SIGNALduino: Display protocollist ist leer
Begonnen von Erich Fromm, 24 Dezember 2019, 10:30:53
Erich Fromm
Hallo.
Vorab: sollte ich im falschen Forumsbereich sein, bitte kurzen Hinweis.
Wenn ich für meinen SIGNALduino "Display protocollist" aufrufe, dann ist die Liste im Popup leer.
List SIGNALduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@57600
   FD         83
   FUUID      5c7789a3-f33f-508c-89f4-adaf605957046c3a
   LASTDMSG   nothing
   NAME       SIGNALduino_433
   NR         104
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1577006338.06101
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.4.0-dev SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Dec  4 2019 22:02:15
   versionmodul v3.3.3
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-12-24 08:42:31   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-12-24 08:45:11   cmds             V R t X S P C r W s x e
     2019-12-24 08:43:24   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
     2019-12-24 01:33:28   ping            OK
     2019-12-24 08:52:50   raw             OK
     2019-12-23 14:51:30   state           opened
     2019-12-23 14:51:30   version         V 3.4.0-dev SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Dec  4 2019 22:02:15
   additionalSets:
     flash      3.4.0-dev,3.3.1
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      Gateways
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul
   room       Central Functions
   updateChannelFW stable
   verbose    2
Screenshot vom Popup anbei.
Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist?
Hintergrund meiner Frage: der SIGNALduino hat mal erfolgreich Intertechno Steckdosen geschaltet ... was aber nicht mehr funktioniert. Ich wollte beim Troubleshooting nach den Protokollen schauen, um zu sehen, ob IT "aktiv" ist.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße, Erich
Sidey
Das Forum ist falsch, aber ich habe deinen Beitrag gesehen. :)
Es sieht so aus, als ob bei dir keine Protokolldefinition mehr vorhanden sind.
Wenn Du ein normales Fhem Update machst, dann sollte die Version v3.4.1 vom Modul installiert werden.
Ggf. hast Du ein exclude für Updates hinterlegt oder einen alten Entwicklungsstand für das Update hinterlegt.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Erich Fromm
Danke, Sidey.
Nach dem Update funktioniert es nun.
Grüße, Erich
