[Gelöst] ebusd mit Vaillant Speicher: Finde Fühlertemperatur Solar (unten) nicht
Begonnen von bmwfan, 28 Dezember 2019, 20:38:44
bmwfan
ich habe eine Zeotherm am laufen und über ebusd und MQTT2 an FHEM angeschlossen. Als Warmwasserspeicher habe ich einen Kombispeicher mit 400 L, der mit dem unteren Kreis an Solarmodule und mit dem oberen Kreis an die Zeotherm angeschlossen ist. Die Speichertemperatur oben kann ich auslesen (Status_2_value im MQTT2_ebusd_hwc), aber die Speichertemperatur unten finde ich nirgendwo. Am Display der Zeotherm wird sie aber angezeigt.
Hat jemand einen Tip, in welchem Gerät und mit welchem Parameter ich die finden kann?
Anbei meine Komponenten:
Verbaute Komponenten:
08;Vaillant;BAI00;0201;8701;21;10;99;0020066007;9999;999999;N9
15;Vaillant;UIZ00;0110;9801;21;12;47;0020093225;0907;005040;N5
23;Vaillant;ZEO00;0148;9701;21;99;99;0010008698;9999;999999;N9
25;Vaillant;ZEO00;0148;9701;21;99;99;0010008698;9999;999999;N9
50;Vaillant;ZEO00;0148;9701;21;99;99;0010008698;9999;999999;N9
84;Vaillant;ZEO00;0148;9701;21;99;99;0010008698;9999;999999;N9
ec;Vaillant;ZEO00;0148;9701;21;99;99;0010008698;9999;999999;N9
und die Info:
pi@Raspi02:~ $ ebusctl i
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/84.zeo.csv: different version available, vaillant/bai.0020066007.inc: newer version available, vaillant/ec.zeo.sc.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available, vaillant/hwcmode.inc: newer version available, vaillant/mcmode.inc: newer version available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 91
max symbol rate: 167
min arbitration micros: 735
max arbitration micros: 9808
min symbol latency: 0
max symbol latency: 21
reconnects: 0
masters: 4
conditional: 8
poll: 0
update: 8
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0201;HW=8701", loaded "vaillant/bai.0020066007.inc" ([PROD='0020066007']), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UIZ00;SW=0110;HW=9801", loaded "vaillant/15.uiz.csv"
address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=ZEO00;SW=0148;HW=9701", loaded "vaillant/23.zeo.cc.csv"
address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=ZEO00;SW=0148;HW=9701", loaded "vaillant/25.zeo.hwc.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=ZEO00;SW=0148;HW=9701", loaded "vaillant/50.zeo.mc.jg.csv"
address 7f: master #24
address 84: slave #24, scanned "MF=Vaillant;ID=ZEO00;SW=0148;HW=9701", loaded "vaillant/84.zeo.csv"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=ZEO00;SW=0148;HW=9701", loaded "vaillant/ec.zeo.sc.csv"
Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
istler
Hall Jürgen,
ich habe zwar keine ZeoTherm, sonder nur eine normale Gas-Therme aber auch mit 300 L Brauchwasserspeicher mit Solarunterstüzung. Die Regelung der Solarthermie und der Heizkreise hängt bei mir an einer Colormatik-Steuerung.
Über das SC-Modul bei mir kann ich die Speichertemperaturen über diese  beiden Werte abfragen:
"Storage1Sensor3": {
    "name": "Storage1Sensor3",
    "passive": false,
    "write": false,
    "lastup": 1577647921,
    "zz": 236,
    "fields": {
        "temp": {
            "value": 58.25
        "sensor": {
            "value": "ok"
"Storage2Sensor3": {
    "name": "Storage2Sensor3",
    "passive": false,
    "write": false,
    "lastup": 1577647923,
    "zz": 236,
    "fields": {
        "temp": {
            "value": 22.12
        "sensor": {
            "value": "ok"
Maik
bmwfan
Hallo Maik,
die Parameter gehen bei mir nicht.
pi@Raspi02:~ $ ebusctl r -f Storage1Sensor3
ERR: element not found
pi@Raspi02:~ $ ebusctl r -f Storage2Sensor3
trotzdem Danke. Muss ich halt weiterrecherchieren.
Grüße Jürgen
TomLee
ins Blaue, in der 84.zeo.csv gibts:
r,,S1Temp,TS_1,,,,"9D00",,,tempsensor,,,Speicherfühler oben
r,,S2Temp,TS_2,,,,"9E00",,,tempsensor,,,Speicherfühler unten
ist es vielleicht S2Temp.
Thomas
istler
Hallo Jürgen,
wäre auch zu einfach gewesen.
Hast du es schon mit
S1Temp
S2Temp
aus der 84.zeo.csv (https://github.com/john30/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/84.zeo.csv) probiert?
Maik
P.S.: War ich wohl zu langsam...
bmwfan
Hallo an beide;
das war's. Besten Dank. Ich habe schon zig Parameter durchprobiert, aber die noch nicht gefunden. Arbeite mich gerade durch die 84.zeo von oben nach unten durch.
Grüße Jürgen
