Status von Jalousien
Begonnen von Echo, 26 Dezember 2012, 20:41:23
Echo
ich steuere meine Jalousie mittels KNX. Gruppenaddressen sind z.B. für "Süden" hinterlegt. Sie fahren dann alle Jalousie entsprechend.
Wenn ich jetzt diese Gruppenadresse schalte, ändert sich der Status der einzelnen Jalousie nicht.
Kann ich das irgendwie mit notify o.ä. hinbekommen?
René
Echo
Und wenn ich aus der Fragestellung KNX streiche? Hat dann jemand eine Idee? ;-)
René
UliM
jepp.
define StatusSetzen <Gruppe>.* setstate Jalousie1,Jaoulousie2,Jalousie3 %
=8-)
Echo
Also geht es nur ohne KNX-Bus :-D
Dank dir. Ich versuche das nachher mal.
René
Maz
Hast Du in Erwägung gezogen den Jalousie-Definitionen in fhem auch die GA für Süden zuzuweisen?
Maz
Echo
Hi Maz,
das habe ich. In jedem Raum ist die jeweilige GA für die Jalousie konfiguriert.
In den Zentralfunktionen dann JalousieEG, JalousieSueden... mit je einer eigenen GA.
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich folgendes Verbinden:
J1, J2, J3 --> JalousieSueden
J4.. --> JalousieWesten
JalousieSueden, JalousieWesten --> JalousieZentral
usw.
Wobei. Es ist glaube ich einfacher, die einzelnen Jalousien den einzelnen Gruppen zuzuordnen.
Wie hast du es denn gemacht?
René
Maz
Hi René,
Jetzt hast Du mich verwirrt.
Am besten du erklärst, was Du hast
Wie sind die GAs (am Bsp für Süd)
Und wie sieht die fhem.cfg aus?
Kannst Du mir per Mail zukommen lassen.
Viele Grüsse
Maz
