TinyTX - 36_GSD.pm Fehler mit perl Version 5.28
Begonnen von golmic, 28 Dezember 2019, 17:10:13
golmic
Hallo!
Ich bin derzeit dabei meine fhem-Installation von RPI-2 / Jessie auf einen RPI-4 / Buster um zu ziehen. Durch den Umzug ändert sich die benutzte perl-Version von 5.20 auf 5.28.
Ich habe einige TinyRX-Sensoren mit dem Modul 36_GSD.pm von Hexenmeister (https://raw.githubusercontent.com/hexenmeister/MyFHEM/master/FHEM/36_GSD.pm ) eingebunden.
Jeelink läuft auch soweit auf dem RPI-4.
Sobald eine neue Nachricht von einen TinyTX kommt, wird aber kein neues Device angelegt. Im Logfile erscheint dann aber die folgenden Fehlermeldung:
2019.12.28 16:51:34 0: ERROR: Cannot autoload GSD
2019.12.28 16:51:34 3: TinyTx: Unknown code GSD 2 83 1 208 81 202 158 14 16 154 6 24 136 19 , help me!
2019.12.28 16:51:48 1: reload: Error:Modul 36_GSD deactivated: Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/36_GSD.pm line 678.
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/36_GSD.pm line 678, near "})"
Im Modul steht an dieser Stelle (fett) derzeit dieser Code:
if(scalar(@readings_keys)>0) {
      foreach my $reading (sort @readings_keys) {
        my $val = $dMap->{READINGS}->{$reading};
       [b] Log 5, "GSD: update $dev_name $reading: " . $val;[/b]
        my $mReading = $readings_mapping->{$reading};
        if(defined($mReading)) {
        #Log 1, "GSD remapp reading: $reading -> $mReading";
        $reading = $mReading;
        readingsBulkUpdate($dev_hash, $reading, $val);
        #readingsSingleUpdate($dev_hash, $reading, $val, 1);
Da ich parktisch über keine perl-Kenntnisse verfüge, weiß ich nicht was in dem Modul zu ändern ist, damit es auch unter der Version 5.28 wieder läuft. Wer kann mit weiterhelfen?
Danke und Gruß
Golmic
CoolTux
Versuch mal bitte so
foreach my $reading (sort @{$readings_keys})
Und dann ein reload des Moduls oder fhem neustart
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
golmic
Danke.
Habe die Zeile im Modul mal geändert. Jetzt kommt nach dem reload die Meldung:
Global symbol "$readings_keys" requires explicit package name (did you forget to declare "my $readings_keys"?) at ./FHEM/36_GSD.pm line 680.
Muss ich jetzt $readings_keys definieren?
CoolTux
Die Meldung ist die selbe geblieben. Hat wohl nicht geholfen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
if(scalar(@{$readings_keys})>0) {
      foreach my $reading (sort @{$readings_keys}) {
Versuch mal so.
Das TuxNet Wiki:
golmic
Die Änderung hat den Fehler auch nicht beseitigt. Meldung sieht jetzt so aus:
Global symbol "$readings_keys" requires explicit package name (did you forget to declare "my $readings_keys"?) at ./FHEM/36_GSD.pm line 679.
Kann es sein, dass man noch was anderes anpassen muss? Vor ,,if (scalar..." steht noch folgendes:
     my @readings_keys=keys($dMap->{READINGS});
CoolTux
Gut fangen wir erstmal ganz oben an.
my @readings_keys=keys( %{$dMap->{READINGS}} );
Die Änderungen von oben bitte wieder Rückgängig machen.
Das TuxNet Wiki:
golmic
Das war die Lösung. Modul läuft und TinyTX devices werden angelegt.
Danke CoolTux für deine Unterstützung.
Wie / wer kann die Änderung auf Git-Hub nachtragen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ganz vergessen. Kannst Du bitte noch auf gelöst setzen.
Das TuxNet Wiki:
