LaCrosse / Logging von Temperature und Humidity
Begonnen von muehlberger, 30 Dezember 2019, 19:03:00
muehlberger
Hallo Forum,
Seit ca. 22 Tagen loggen meine LaCrosse-Sensoren die Readings ,,Temperature" und ,,Humidity" nicht mehr ins Logfile, sondern nur mehr eine Zeile mit T: und H: .
Meine Plots haben die Readings Temperature und Humidify verwendet, das konnte ich lösen.
Allerdings habe ich beim Homebridge-Mapping ,,history:size=1024" angegeben und just bei diesen Sensoren zeigt mir Eve nun keine Verlaufsdaten mehr an.
Event-aggregator, min-internval und on-change-reading haben davor super funktioniert.
Anbei eine Raw-Definition eines Sensors.
defmod LaCrosse_08 LaCrosse 06
attr LaCrosse_08 IODev myJeeLink
attr LaCrosse_08 event-aggregator humidity::none:median:900,temperature::none:median:900
attr LaCrosse_08 event-min-interval state:300,temperature:300,humidity:300,battery:300
attr LaCrosse_08 event-on-change-reading state,temperature:0.5,humidity,battery
attr LaCrosse_08 homebridgeMapping history:size=1024
attr LaCrosse_08 room Homekit,LaCrosse,PWM,alexa
setstate LaCrosse_08 T: 19.8 H: 45
setstate LaCrosse_08 2019-12-30 18:57:15 battery ok
setstate LaCrosse_08 2019-12-30 18:57:15 humidity 45
setstate LaCrosse_08 2019-12-30 18:56:55 state T: 19.8 H: 45
setstate LaCrosse_08 2019-12-30 18:57:15 temperature 19.8
Auszug aus dem ,,alten" Logfile:
2019-01-01_00:00:03 LaCrosse_08 battery: ok
2019-01-01_00:00:58 LaCrosse_08 humidity: 52
2019-01-01_00:00:58 LaCrosse_08 T: 18.7 H: 52
2019-01-01_00:01:03 LaCrosse_08 humidity: 53
2019-01-01_00:01:03 LaCrosse_08 T: 18.7 H: 53
2019-01-01_00:03:48 LaCrosse_08 humidity: 52
2019-01-01_00:03:48 LaCrosse_08 T: 18.7 H: 52
2019-01-01_00:03:53 LaCrosse_08 humidity: 53
2019-01-01_00:03:53 LaCrosse_08 T: 18.7 H: 53
2019-01-01_00:04:18 LaCrosse_08 humidity: 52
2019-01-01_00:04:18 LaCrosse_08 T: 18.7 H: 52
2019-01-01_00:04:23 LaCrosse_08 temperature: 18.7
Und jetzt schaut es so aus:
2019-12-30_18:55:15 LaCrosse_08 T: 19.9 H: 46
2019-12-30_18:55:24 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 46
2019-12-30_18:56:15 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 45
2019-12-30_18:56:20 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 46
2019-12-30_18:56:27 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 45
2019-12-30_18:56:35 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 46
2019-12-30_18:56:40 LaCrosse_08 T: 19.9 H: 45
2019-12-30_18:56:45 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 45
2019-12-30_18:56:50 LaCrosse_08 T: 19.9 H: 45
2019-12-30_18:56:55 LaCrosse_08 T: 19.8 H: 45
2019-12-30_18:57:35 LaCrosse_08 T: 19.9 H: 45
2019-12-30_18:57:50 LaCrosse_08 battery: ok
Hat jemand eine Idee? Danke & lg
mach mal bitte ein list LaCrosse_08und auch ein list vom zugehörigen FileLog.
muehlberger
Hallo Otto & danke fürs rasche Antworten!
Habe in der Zwischenzeit etwas herumgespielt (hat mir keine Ruhe gelassen) und jetzt geht's wieder.
Habe beim Sensor den Event-Aggregator entfernt sowie beim FileLog mit RegEx die gewünschten Readings eingetragen:
   CHANGED
   DEF        06
   FUUID      5c508f3d-f33f-803a-4e71-caf73e570ac220e5
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2019-12-30 20:37:45
   MSGCNT     69
   NAME       LaCrosse_08
   NR         31
   STATE      T: 19.8 H: 45
   TYPE       LaCrosse
   addr       06
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 69
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 6 1 4 174 45
   myJeeLink_TIME 2019-12-30 20:37:45
   previousH  45
   previousT  19.8
   sensorType 0=T(H)
     2019-12-30 20:37:45   battery         ok
     2019-12-30 20:37:45   humidity        45
     2019-12-30 19:30:30   state           T: 19.8 H: 45
     2019-12-30 20:37:45   temperature     19.8
   IODev      myJeeLink
   doAverage  1
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading temperature:0.5,humidity:1,battery
   genericDeviceType thermometer
   DEF        ./log/LaCrosse_08-%Y.log LaCrosse_08:battery:.*|LaCrosse_08:humidity:.*|LaCrosse_08:temperature:.*
   FD         15
   FUUID      5c508f3d-f33f-803a-0328-71688e68c5b1722e
   NAME       FileLog_LaCrosse_08
   NOTIFYDEV  LaCrosse_08
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-FileLog_LaCrosse_08
   REGEXP     LaCrosse_08:battery:.*|LaCrosse_08:humidity:.*|LaCrosse_08:temperature:.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/LaCrosse_08-2019.log
   logfile    ./log/LaCrosse_08-%Y.log
     2019-12-30 20:39:15   linesInTheFile  231733
   pos:
   alias      FileLog_LaCrosse_08
   logtype    text
   room       LaCrosse
lg
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
