[gelöst] Anzeige mit Label wird bei nicht vorhandenen Reading trotzdem darg.
Begonnen von wcraffonara, 03 Januar 2020, 21:32:57
wcraffonara
  ich habe mehrere Labels, die die Werte von SQL Abfragen darstellen (readings). Diese readings sind manchmal vorhanden und mit Werte befüllt und manchmal gibt es sie gar nicht. Wenn die readings nicht vorhanden sind, dann zeigen aber die Labels noch den alten Wert an. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Label dann gar nichts anzeigt.
Wie kann ich das lösen? Ich möchte bei nicht vorhanden sein von readings gar nichts dargestellt haben.
Beispiel:
<div data-type="label" data-device="DBREP_Erzeugung" data-get="SqlResultRow_2"></div>
Dankeschön!
lG
Walter
setstate
