FHEM startet nicht mehr
Begonnen von tafkap, 03 Januar 2020, 11:15:46
tafkap
Hallo zusammen und natürlich ein frohes Neues Jahr,
ich habe bereits seit einigen Tagen das Problem, dass FHEM nicht mehr ordentlich durchstartet. Es wurden immer mehr Module die Probleme machen. Im Frontend wurde mir nur Angezeigt: "Cannot load module <modulename>. Also entschied ich mich heute zu einem Update. Dies lief auch komplett fehlerfrei durch. Nun aber startet FHEM gar nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Wenn ich versuche FHEM zu Starten erscheint immer nur das gleiche im Log.
2020.01.03 11:00:25 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2020.01.03 11:00:25 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2020.01.03 11:00:35 0: Server shutdown
2020.01.03 11:00:35 1: Shutdown executed
2020.01.03 11:00:38 1: PERL WARNING: Use of ?PATTERN? without explicit operator is deprecated at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4.
2020.01.03 11:00:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4, near "$/i"
2020.01.03 11:00:38 1: PERL WARNING: (Missing operator before i?)
2020.01.03 11:00:38 1: PERL WARNING: Use of my $_ is experimental at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 14.
2020.01.03 11:00:38 1: PERL WARNING: Use of my $_ is experimental at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 16.
2020.01.03 11:00:38 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
Invalid version format (non-numeric data) at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4, near "package Net::SNMP"
syntax error at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4, near "hostname (?"
Unknown regexp modifier "/e" at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4, at end of line
Unknown regexp modifier "/b" at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4, at end of line
Regexp modifiers "/d" and "/u" are mutually exclusive at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 4, at end of line
syntax error at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 21, near "}"
syntax error at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 26, near "}"
Unmatched right curly bracket at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 28, at end of line
Unmatched right curly bracket at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 47, at end of line
syntax error at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm line 47, near "}"
/usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SNMP.pm has too many errors.
Compilation failed in require at ./FHEM/99_myUtils.pm line 19.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_myUtils.pm line 19.
2020.01.03 11:00:38 1: Including fhem.cfg
2020.01.03 11:00:38 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 15, <$fh> line 8.
Attempt to reload Net/SNMP.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/99_myUtils.pm line 19, <$fh> line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_myUtils.pm line 19, <$fh> line 8.
2020.01.03 11:00:38 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.01.03 11:00:39 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.03 11:00:39 2: eventTypes: loaded 4326 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.03 11:00:43 3: kueche_mitte: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: esstisch_vorne: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: esstisch_hinten: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: kueche_vorne: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: kueche_hinten: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: WZ.Sideboard: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: LIGHTIFYGroup0: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: esstisch: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: wohnzimmer: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:43 3: kueche: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:44 3: [TC_Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066174%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.01.03 11:00:44 3: SZ.Bett: I/O device is Lightify
2020.01.03 11:00:44 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.01.03 11:00:45 3: TabletUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2020.01.03 11:00:45 3: Registering HTTPSRV TabletUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.01.03 11:00:45 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 283, <$fh> line 595.
2020.01.03 11:00:45 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 289, <$fh> line 595.
2020.01.03 11:00:45 3: Opening WZ.AV_Receiver device 192.168.192.3:23
2020.01.03 11:00:46 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G070L80371960BU2
2020.01.03 11:00:46 0: [echodevice] load ECHO Device WZ.EchoDot
2020.01.03 11:00:46 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_7094180751260A35
2020.01.03 11:00:46 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G070L80672952FPP
2020.01.03 11:00:46 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_7094051454660J16
2020.01.03 11:00:46 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G070NR12746404T1
2020.01.03 11:00:47 1: PERL WARNING: Array found where operator expected at /usr/share/perl5/SOAP/Constants.pm line 9, at end of line
2020.01.03 11:00:47 1: PERL WARNING: (Missing operator before ?)
2020.01.03 11:00:47 1: reload: Error:Modul 00_SONOS deactivated:
Invalid version format (non-numeric data) at /usr/share/perl5/SOAP/Constants.pm line 9, near "package"
syntax error at /usr/share/perl5/SOAP/Constants.pm line 9, near "package$SO"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/share/perl5/SOAP/Constants.pm line 11.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/SOAP/Lite.pm line 3503.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/SOAP/Lite.pm line 3503.
Compilation failed in require at FHEM/lib/UPnP/Common.pm line 108.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/lib/UPnP/Common.pm line 108.
Compilation failed in require at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 38.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 38.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_SONOS.pm line 182.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SONOS.pm line 182.
2020.01.03 11:00:47 0: Invalid version format (non-numeric data) at /usr/share/perl5/SOAP/Constants.pm line 9, near "package"
Undefined subroutine &main::SONOS_getSonosPlayerByName called at ./FHEM/21_SONOSPLAYER.pm line 240.
Besten Gruß
Pascal
Glaskugel: SD-Karte hinüber
tafkap
Kann ich irgendwas überprüfen um sicher zu gehen?
