Befehl CLI
Begonnen von uwirt, 04 Januar 2020, 17:29:27
uwirt
Ich möchte eine Abfrage in FHEM über die Kommandozeile (CLI) machen.
In FHEM kann ich das mit folgendem Befehl:
getstate WDC_7000
Dann erhalte ich folgendes Resultat
10.AIR_PRESSURE:879 10.HUMIDITY:44 10.TEMPERATURE:18.1 DEWPOINT:5.7
Wenn ich in einem Terminal das folgendermassen mache:
perl ./fhem.pl 8083 "getstate HM_WDC7000"
Dann passiert gar nichts.
Hat da jemand eine Idee?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
MadMax-FHEM
Ein Telnet-Device einrichten (wenn nicht vorhanden: list TYPE=telnet /  https://wiki.fhem.de/wiki/Telnet) und dann:
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "getstate WDC_7000"
Pfade anpassen (oder weglassen, sicherer ist aber mit ;)  ) und nat. den Port deines TelNet-Devices...
EDIT: evtl. absichern mit einem allowed-Device (https://wiki.fhem.de/wiki/Allowed)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Oder alternativ ohne Telnet aber über die normale HTTP Schnittstelle 8083 damit:
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/02/fhem-http-client.html
Und die Schnittstelle ist ja eventuell schon abgesichert :)
uwirt
Ich habe das mit dem telnet gelöst - funktioniert bestens jetzt.
Besten Dank
