Missing ACK nach Stromausfall
Begonnen von en-trust, 07 Januar 2020, 11:33:49
en-trust
Mein Schaltaktor HM-LC-SW2-FM scheint zwar auf und zu zufahren, aber nicht wenn ich ihn manuell über die weboberfläche betätige. Steht immer nur auf Missing Ack. Was könnte da noch helfen ?
   CFGFN      ./FHEM/fhem_activeactors.cfg
   DEF        58270C
   FUUID      5ccbe868-f33f-e9d9-b048-7db701bc6d075a1e
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     93
   NAME       HM_58270C
   NOTIFYDEV  global
   NR         334
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_58270C_Sw_01
   channel_02 HM_58270C_Sw_02
   lastMsg    No:80 - t:02 s:58270C d:F11034 0102C80068
   myCUL_MSGCNT 93
   myCUL_RAWMSG A0E80800258270CF110340102C80068::-102:myCUL:
   myCUL_RSSI -102
   myCUL_TIME 2020-01-07 11:00:41
   protCmdDel 2516
   protLastRcv 2020-01-07 11:00:41
   protResnd  5898 last_at:2020-01-07 11:30:28
   protResndFail 1935 last_at:2020-01-07 11:30:33
   protSnd    2030 last_at:2020-01-07 11:30:15
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myCUL max:-96.5 min:-108 cnt:93 lst:-102 avg:-100.39
   rssi_myCUL max:-99 min:-107 cnt:87 lst:-104 avg:-102.63
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1578393033.78155
           VALUE      MISSING ACK
     2020-01-04 20:10:32   D-firmware      2.8
     2020-01-04 20:10:32   D-serialNr      OEQ0319204
     2020-01-04 20:11:57   PairedTo        0xF11034
     2020-01-04 20:11:57   R-pairCentral   0xF11034
     2020-01-04 20:11:57   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2020-01-07 11:30:33   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   150
     cSnd       11F1103458270C0202C80000,11F1103458270C0202C80000
     mId        0009
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 02
       newChn     +58270C,00,00,00
       nextSend   1578391241.17052
       nxtSndMcnt 80
       rxt        0
       tgtDly     88
       vccu       myVCCU
       lRcTm:
         myCUL      1037151484
         tnms       1064501630
       p:
         58270C
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         myCUL:
           -84
           -84
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -100.39247311828
         cnt        93
         lst        -102
         max        -96.5
         min        -108
       myCUL:
         avg        -102.632183908046
         cnt        87
         lst        -104
         max        -99
         min        -107
     shadowReg:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    2-fach Schaltaktor fuer FBH (Dachgeschoss)
   event-on-change-reading state
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Schaltaktoren
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0319204
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
TomLee
ZitatWas könnte da noch helfen ?
Den Aktor näher am CUL platzieren, die RSSI-Werte sind einfach nur schlecht.
Thomas
micky0867
Ggf kann es am CUL liegen. Das war mal bei mir der Fall.
Hat sich auch seltsamerweise nicht auf alle Geräte ausgewirkt.
Welchen CUL hast du denn?
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D105835%2E0&share_tid=105835&share_fid=75100&share_type=t&link_source=app
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
en-trust
Auch mit -102 hat es vorher geklappt. Hier mal ein List mienes CUL
   CMDS       ABCFGJKRUVWXYeilmtx
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:HMS:CUL_IR
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5.4:1.0@38400 1034
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5.4:1.0@38400
   FD         13
   FHTID      1034
   FUUID      5ccbe72f-f33f-e9d9-1ddc-6c5b97a93fcb9c40
   NAME       myCUL
   NR         120
   PARTIAL
   RAWMSG     A0ED680025316F7F110340102C8004D::-74:myCUL:
   RSSI       -74
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.21 CUL868
   VERSION_HW CUL_V3.4
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:220
   XmitOpen   1
   assignUpdCntI 12
   assignedIDsCnt 12
   initString X21
Ar
AM5
AHF11034
   myCUL_MSGCNT 9008
   myCUL_TIME 2020-01-07 13:08:40
   owner_CCU  myVCCU
   Helper:
     DBLOG:
       Xmit-Events:
         logdb:
           TIME       1578165030.94693
           VALUE      ok:1 disconnected:1 init:1 non-HM:1
       cond:
         logdb:
           VALUE      ok
       prot_ok:
         logdb:
           VALUE      last
   MatchList:
     1:STACKABLETS ^\*
     2:STACKABLE ^\*
     A:CUL_HM   ^A[FIXHLO(\?A)]
     B:CUL_IR   ^I............
     C:HMS      ^810e04......a001
     2020-01-04 20:10:30   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1 non-HM:1
     2020-01-04 20:09:41   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
     2020-01-04 20:10:30   cond            ok
     2020-01-04 20:09:39   prot_disconnected last
     2020-01-04 20:09:42   prot_init       last
     2020-01-04 20:09:42   prot_non-HM     last
     2020-01-04 20:10:30   prot_ok         last
     2020-01-07 13:02:49   scF             0.999966269100848
     2020-01-04 20:09:42   state           Initialized
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     assIdCnt   12
     assIdRep   12
     hmTSAt1Add
     rmsg
     DEVIO:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  220
       FUP        0
       HMactive   1
       hmCrdts    0
       hmSbusy    0
       ChTbl:
         3FB7A63F   00
         3FB9BE3F   00
         49DA453F   00
         49DC803F   00
         517D0E3F   00
         5316F73F   00
         5317703F   00
         58270C3F   00
         58B2D23F   00
         593BB93F   00
         593BDC3F   00
         6728E93F   00
       msgCNT:
         0x01       9008
         0x02       7817
         0x03       34540
         0x09       8392
       unknwn:
     cnd:
       0          1
       250        1
       253        1
       255        1
     hmLogHist:
        521795 A F101 04629188 00 0E 8B 8002 531770 F11034 0102C80052 -79.5dB
        523951                 As 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000
        524011 A F103 04631348 01 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _CCAdly:4
        524259 A F103 04631624 01 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _CCAdly:4
        000244 A F103 04631896 01 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _CCAdly:4
        000483 A F109 04632164 00 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _sfail _noAnsw
        003884                 As 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000
        003919 A F103 04635572 01 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _CCAdly:4
        004192 A F103 04635844 01 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _CCAdly:4
        004463 A F103 04636116 01 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _CCAdly:4
        004702 A F109 04636384 00 0E E7 A011 F11034 58270C 0202C80000 _sfail _noAnsw
        012421                 As 0E D6 A011 F11034 5316F7 0202C80000
        012474 A F103 04644108 01 0E D6 A011 F11034 5316F7 0202C80000 _CCAdly:4
        012581 A F101 04644260 00 0E D6 8002 5316F7 F11034 0102C8004D -74dB
        014017 A F102 04645696 00 01 AE _ping
        048721 A F002 04680404 00 01 AE _ping
     hmQ:
       3FB9BE:
       49DA45:
       49DC80:
       517D0E:
       5316F7:
       531770:
       58270C:
       593BB9:
       593BDC:
       6728E9:
     ids:
       3FB7A6:
         cfg        +3FB7A6,00,00,00
         name       HM_3FB7A6
       3FB9BE:
         cfg        +3FB9BE,00,00,00
         name       HM_3FB9BE
       49DA45:
         cfg        +49DA45,00,00,00
         name       SZ.Jalousie.Rechts
       49DC80:
         cfg        +49DC80,00,00,00
         name       SZ.Jalousie.Links
       517D0E:
         cfg        +517D0E,00,00,00
         name       HM_517D0E
       5316F7:
         cfg        +5316F7,00,00,00
         name       HM_5316F7
       531770:
         cfg        +531770,00,00,00
         name       HM_531770
       58270C:
         cfg        +58270C,00,00,00
         name       HM_58270C
       58B2D2:
         cfg        +58B2D2,00,00,00
         name       HM_58B2D2
       593BB9:
         cfg        +593BB9,00,00,00
         name       WZ.Jalousie.Rechts
       593BDC:
         cfg        +593BDC,00,00,00
         name       WZ.Jalousie.Links
       6728E9:
         cfg        +6728E9,00,00,00
         name       HM_6728E9
     q:
       ATrNo      0
       HMcndN     0
       InQueues   0
       XRpCnt     0
       XRpTm      1578395552.50461
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       apIDs:
         49DA45     0
         49DC80     0
         5316F7     0
         531770     0
         58270C     0
         593BB9     0
         593BDC     0
         6728E9     0
       cap:
         sum        33750
     ref:
       Sdly       3
       ioByteRate 56123.144610852
       ioByteRateMeas 56123.144610852
       lHMt       1044816580
       lSys       1072166467
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pngLm      8
       pngMax     6855
       pngMaxTot  6855
       pngMin     0
       pngRef     2
       pngtm      1071830175
       scErr      1.16675510117784
       scFN       228
       scHT       1040384128
       scST       1067734166
   group      Hardware
   hmId       F11034
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       System
LuckyDay
das hat noch nie wirklich aufs erste mal geklappt. siehe deine resends und resendsfail  :o
