Tipp: mosquitto läßt sich nicht starten
Begonnen von freddie, 25 Februar 2020, 18:46:30
freddie
Gerade hatte ich das Problem, daß mein mosquitto nach einem Stromausfall nicht mehr starten wollte. Via service mosquitto status kam dann die FehlermeldungFeb 25 17:09:28 Raspberrypi mosquitto[1425]: Error: Unable to open configuration file.
Feb 25 17:09:28 Raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: main process exited, code=exited, status=3/NOTIMPLEMENTED ....
. Das Konfigurationsfile existierte jedoch und ließ sich problemlos öffnen, konnte also nicht die Fehlerursache sein!
Mit Hilfe vonsudo /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -d konnte ich die Fehlerursache letztendlich lokalisieren: Ein Fehler in der Konfiguratiosndatei und nicht die Konfigurationsdatei selbst.
Vielleich hilft das ja jemand mit einem ähnlichen Fehler oder beim Aufsetzen von mosquitto.
CU Freddie
RasPI 4B, Bulls Eye, Mosquitto, 14 x NodeMCU V2 (Rolladensteuerung, etc.), 2 x D1 (Mini NodeMCU), Sonoff basic, T1 mit eigener Firmware
MadMax-FHEM
Dann würde ich mal vermuten, dass beim Stromausfall die SD-Karte kaputt gegangen ist...
...dann wohl neu aufsetzen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wernieman
Auf jedem falle mal ein Filesystemcheck drüberlaufen lassen
- Bitte um Input für Output
