Falsche (unrealistische) Zeit bei sunrise bzw. sunset
Begonnen von Fredosss, 16 Januar 2020, 14:02:43
Fredosss
in meinem fhem System tritt ein Fehler auf zu dem ich einfach keine Lösung finden kann.
Ziel ist es eine Lichtsteuerung zu machen, welche bei Sonnenaufgang aus und bei Sonnenuntergang automatisch ausgeht.
Die Umsetzung hat auch soweit funktioniert.
Nun das Problem:
Für die Umsetzung nutze ich die sunrise und die sunset Funktionen aus fhem.
Wenn ich diese über die Kommandozeile vorab mir ausgeben lasse, kommen dabei unrealistische Werte heraus.
Ich gebe jeweils einzeln ein:
{sunrise()}
{sunset()}
Die sunset Funktion ergibt folgende Uhrzeit welche durchaus realistisch ist: 17:31:05 .
Die Sunrise Funktion gibt jedoch diese Zeit aus: 31:34:18
Ich habe die folgenden Koordinaten angeben:
latitude: 48.77
longitude 9.16
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank vorab!
Freddy
Frank_Huber
Fredosss
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt habe ich verstanden wie das zustande kommt.
Vielen Dank!
rabehd
Nimm z.B. sunset_abs
Außerdem hilft am Anfang die Suchfunktion und viel Lesen.
Ich vermute das Thema ist schon öfter diskutiert.
