Anordnung auf Startseite
Begonnen von TobiasR, 19 Januar 2020, 18:28:42
TobiasR
wie kann ich eine Anzeige/Schalter auf die Startseite des FHEM bekommen?
KernSani
Du kannst in fhemweb einen defaultRoom setzen. Bei mir heisst der "Overview". Alle Devices, die ich dort sehen will kommen zusâtzlich in diesen Raum.
Kurz, weil mobil
TobiasR
#2
Den Defaultroom habe ich gefunden und einen Namen gegeben.
Diesen müsste ich doch jetzt in der Auswahl sehen? - Tue ich aber nicht  :-\
Edit:
Mann muss ihn einmal eingeben, dann ist er da
Danke!
KernSani
Genau. Erst wenn mindestens ein Gerät diesen Raum hat erscheint er in der Liste (und wenn ein Raum keinem Gerät mehr zugeordnet ist, verschwindet er wieder). Gleich noch als Hinweis: Mit dem columns Attribut kannst du die Gruppen innerhalb der Räume anordnen.
Kurz, weil mobil
swsmily
Für die Startseite fand ich es sehr praktisch Dashboard zu verwenden. Darin gibst du Gruppen an, die dort angezeigt werden sollen. Diese Gruppen können dann frei auf der Seite platziert werden.
Schau dir Dashboard einfach mal an.
Hier noch, wie man es dann als Startseite einrichtet:
define Dashboard Dashboard
define DB_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("Dashboard")}
attr DB_weblink room DashboardRoom
attr WEB defaultRoom DashboardRoom
attr WEB hiddenroom DashboardRoom
TobiasR
