[Gelöst] FHEM2FHEM mit SSL
Begonnen von juemuc, 18 Januar 2020, 19:17:40
juemuc
ich habe 2 getrennte FHEM-Instanzen(unteschiedliche Rechner), auf die ich mit https zugreifen kann. Nun möchte ich die FHEM2FEHM-Kommunikation mit SSL absichern. Wenn ich in der FHEM2FHEM-Definition ":SLL" ergänze, erhalte ich aber den Fehler
Zitat2020.01.17 22:01:55 4: HttpUtils: https://raspberrypi3B:9082/: Can't connect(2) to https://raspberrypi3B:9082:  SSL connect attempt failed error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number
Was mach ich falsch? Alles ist auf einem aktuellen Stand.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
nutzt den keiner FHEM2FHEM mit SSL?
Jürgen
pcbastler
mal andersrum gefragt: macht SSL im Heimnetz wirklich Sinn? Ich habe mein FHEM nur mit HTTP, dafür erfolgt der Zugriff von außen nur über VPN. SSL bringt ja keine zusätzliche Sicherheit (oder hast du die NSA im Haus ;) )
juemuc
Ob es Sinn macht, muss jeder selbst beurteilen. Schaden wird es aus meiner Sicht nicht  8)
Ich habe nun das Problem gelöst. Es fehlte bei "tport" das Attribut SSL.
Jürgen
