basic slider default value
Begonnen von Hackstall, 03 Februar 2020, 20:46:16
Hackstall
ich benutze in meiner SMARTVISU html Datei des öfteren den Basic.slider.
Nach einem Reboot von fhem zeigt dieser bei mir immer den maximal-wert an und gibt diesen natürlich
an fhem gleich weiter.
Gibt es eine Möglichkeit dem Basic.slider auch einen DefaultValue vorzugeben der dann sobald fhem gebootet hat
an fhem übergeben wird.
Danke Andreas
GammaTwin
Das klingt schräg. FHEM bootet und dann öffnest Du smartVISU und dadurch wird FHEM geschaltet?
Kannst Du anstatt den basis.slider auf device.dimmer umstellen? zum Test.
