[gelöst] current Tabelle lässt sich nicht anlegen bei SQLite
Begonnen von _fhemuser_, 19 Januar 2020, 09:51:25
amenomade
Oder einfach folgendes ausführen lassen:
sudo sqlite3 /opt/fhem/fhem.db < /opt/fhem/contrib/dblog/db_create_sqlite.sql
DS_Starter
Hi amenomade,
da besteht nur das Problem, dass die lokalen Skripte im opt/fhem/contrib/ ja nicht upgedated werden. Nur die im SVN contrib sind quasi die "echten".
LG,
Heiko
Naja ich könnte mein SVN Update Script für diesen Teil anpassen und so im Wiki verankern.
1. Also SVN -> contrib Ordner die SQL Scripts updaten
2. Dann den Befehl von amenomade ausführen  :)
DS_Starter
Wernieman
Warum aber sollte das Script als "root" ausgeführt werden?
also eigentlich ist das "sudo" unnötig ...
- Bitte um Input für Output
amenomade
Gute Frage. sudo habe ich nur vom Befehl sudo sqlite3 /opt/fhem/fhem.db übernommen
Wernieman
Auch da ist das sudo unnötig.
Warum wird eigentlich immer zu schnell zu root gewechselt?
amenomade
Weil es mit root IMMER funktioniert... zumindest am Anfang.
Aber ich gebe zu, wenn es nicht nötig ist, musste man es vermeiden
Wernieman
Und danach nicht mehr, weil alles root gehört ....
