Problem beim Reading löschen !!! Backslash am Ende !
Begonnen von TottiToad, 23 Januar 2020, 12:04:06
TottiToad
leider habe ich irgendwie wohl "Mist" gebaut  :-\
Ich teste gerade so einiges mit SYSSTAT und habe über MIB Readings angelegt.
Hierbei sind aber durchs probierend Fehler jetzt einige Readings drin, die ich gerne löschen würde.
Bei den meisten Funktioniert es auch.
Jedoch bei manchen mit \ am ende leider nicht, hier erhalte ich eine Fehler Meldung von FHEM ?
Konkretes Beispiel:
Reading:
15_Minute_Load\
deletereading BBxM 15_Minute_Load\
Jetzt kommt folgende Fehlermeldung ! :
Bad regexp 15_Minute_Load\: Trailing \ in regex m/15_Minute_Load\/ at fhem.pl line 2366.
Jemand eine Idee wie ich die Readings mit dem Backslash am Ende wieder gelöscht bekomme ?
Grüße & Danke
Totti
DeeSPe
Oder escapen:
deletereading BBxM 15_Minute_Load\\
Oder Raw Definition kopieren, Device komplett löschen und aus der kopierten Raw Def neu anlegen (ohne die setstate).
Dan
TottiToad
Zitat von: DeeSPe am 23 Januar 2020, 12:45:46
Oder escapen:
Dan
Genial es klappt ohne Probleme mit dem "escapen" ... warum muss ich ja nicht verstehen ;)
