[gelöst] zigbee2mqtt neue IKEA TRADFRI Lampe lässt sich nicht pairen
Begonnen von dogas, 21 Dezember 2018, 20:11:48
dogas
ich habe zigbee2mqtt mit FHEM im Einsatz.
Bisher war alles ganz hübsch. Wollte heute zwei neue  IKEA TRADFRI Lampen anlernen.
Aber es passiert nichts. Fast so als würden die neuen Lampen nicht funktionieren.
Habe als Test einen Xiaomi Bewegungsmelder neu gepaired. Funktionierte einwandfrei.
Meine alten Lampen sind LED1622G12 die neuen Lampen LED1623G12!
Hat IKEA da etwa was geändert? Kann das jemand bestätigen, das die neue Serie nicht funktioniert?
VG
Chris
OdfFhem
Laut der Doku wird die Lampe offiziell unterstützt:
LED1623G12 --- IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (on/off, brightness)
dogas
Das habe ich auch gelesen.
Nach ewigem versuchen habe ich ein Update der zigbee2mqtt Version gemacht.
Das war es dann wohl. Obwohl die Version vom September war wollten die neuen Lampen nicht.
Jetzt nach dem Update funktionierte es sofort.
VG
Chris
Holzportz
Hej dogas,
habe leider das gleiche Problem.
Welche Firmwareversion hast du geflasht das es funktioniert.
Badflex
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
dogas
Ich habe die Software geupdatet. Die Firmware vom Stick ist noch immer die vom Juni.
