Probleme mit allen Homematic Geräten beim pairen
Begonnen von steffus, 28 Januar 2020, 11:01:56
steffus
Hi, ich habe Problem mit dem Verbinden der Homematic Geräte mit meiner Zentrale. Die Geräte wurden von mir alle zurückgesetzt und nun möchte ich diese in einer neuen Fhem Instanz einsetzen. Hierfür habe ich jedes Gerät einzeln versucht einzubinden. Als erstes wurde eine VCCU von mir angelegt und dort über HtmPairForSec 300 eine Steckdose angelegt. Hier ging sofort das Pairing auf SET_0.. und nach zweimaligen hinzufügen und getConfig hatte es nun verbunden. Jetzt habe ich 2 Geräte so gepaiert, immer stand dort set_0... Es ist nie sauber von alleine durchgelaufen. Jetzt bin ich dabei ein Wandthermostat hinzuzufügen, aber das klappt nicht. Wieder steht dort set_0x.. und ich bekomme das nicht verbunden. Was kann ich noch versuchen? Beim anlegen der VCCU wurde bei mir kein ActionDetector automatisch angelegt, diesen habe ich jetzt manuelle angelegt. Ist das der Fehler?
Hier meine VCCU:
   CUL_868_MSGCNT 85
   CUL_868_RAWMSG A0C298470694FB300000000C32D::-59.5:CUL_868
   CUL_868_RSSI -59.5
   CUL_868_TIME 2020-01-28 10:55:49
   DEF        FA2710
   FUUID      5e2da63a-f33f-1448-fc79-a5a95f753a3563fd
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.209540/2020-01-12
   IODev      CUL_868
   LASTInputDev CUL_868
   MSGCNT     85
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         133
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL_868:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_868
   chanNo     01
   protSnd    1 last_at:2020-01-28 10:54:19
   protState  CMDs_done
     2020-01-28 10:27:23   IOopen          1
     2020-01-28 10:27:23   state           CUL_868:ok
     2020-01-28 10:44:04   unknown_57C7CA  received
     2020-01-28 09:33:45   unknown_5EE318  received
     2020-01-28 10:00:14   unknown_5EE35D  received
     2020-01-26 16:00:35   unknown_62FD3F  received
     2020-01-28 10:44:08   unknown_687BE1  received
     2020-01-28 10:30:09   unknown_68D162  received
     2020-01-28 10:10:10   unknown_68D18F  received
     2020-01-28 10:55:49   unknown_694FB3  received
     2020-01-28 10:55:23   unknown_6950B4  received
     2020-01-28 10:32:32   unknown_69518A  received
     2020-01-28 10:55:33   unknown_6951AF  received
     2020-01-26 16:00:47   unknown_695858  received
     2020-01-26 15:57:46   unknown_69585F  received
     2020-01-28 10:44:26   unknown_69F23A  received
     2020-01-26 16:00:03   unknown_6C2EB2  received
   helper:
     HM_CMDNR   9
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         CUL_868
     mRssi:
       mNo
       io:
         CUL_868:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_868
   IOList     CUL_868
   IOgrp      VCCU
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Hier das Wandthermostat:
   CFGFN
   CUL_868_MSGCNT 42
   CUL_868_RAWMSG A0CD2847069518A00000000DA29::-50.5:CUL_868
   CUL_868_RSSI -50.5
   CUL_868_TIME 2020-01-28 11:05:08
   DEF        69518A
   FUUID      5e2fffce-f33f-1448-27b0-5f1ffcd12a943f73
   IODev      CUL_868
   MSGCNT     42
   NAME       HM_69518A
   NOTIFYDEV  global
   NR         300
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_69518A_Weather
   channel_02 HM_69518A_Climate
   channel_03 HM_69518A_WindowRec
   channel_06 HM_69518A_remote
   channel_07 HM_69518A_SwitchTr
   lastMsg    No:D2 - t:70 s:69518A d:000000 00DA29
   protCmdDel 330
   protCmdPend 14 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2020-01-28 11:05:08
   protNack   4 last_at:2020-01-28 10:55:03
   protRcv    41 last_at:2020-01-28 11:05:08
   protResnd  1 last_at:2020-01-28 10:45:02
   protResndFail 1 last_at:2020-01-28 10:45:06
   protSnd    19 last_at:2020-01-28 10:55:31
   protSndB   15 last_at:2020-01-28 10:55:31
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_868 cnt:43 min:-52.5 max:-49 avg:-50.43 lst:-50.5
     2020-01-28 10:55:03   Activity        alive
     2020-01-28 10:55:03   CommandAccepted no
     2020-01-28 10:55:03   D-firmware      1.4
     2020-01-28 10:55:03   D-serialNr      PEQ1186908
     2020-01-28 10:33:02   R-pairCentral   set_0xFA2710
     2020-01-28 10:59:19   battery         ok
     2020-01-28 10:59:19   batteryLevel    2.5
     2020-01-28 10:59:19   desired-temp    17.0
     2020-01-28 10:59:19   measured-temp   21.8
     2020-01-28 10:55:36   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001FA271069518A00040000000000
     ++A001FA271069518A0103
     ++A001FA271069518A01040000000001
     ++A001FA271069518A0203
     ++A001FA271069518A02040000000001
     ++A001FA271069518A00040000000007
     ++A001FA271069518A02040000000008
     ++A001FA271069518A02040000000009
     ++A001FA271069518A0303
     ++A001FA271069518A03040000000001
     ++A001FA271069518A0603
     ++A001FA271069518A06040000000001
     ++A001FA271069518A0703
     ++A001FA271069518A07040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   210
     cSnd       01FA271069518A00050000000000,01FA271069518A00040000000000
     mId        00AD
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +69518A,00,00,00
       nextSend   1580205908.24228
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         69518A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D2
       io:
         CUL_868:
           -44.5
           -44.5
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_868:
         avg        -50.4302325581395
         cnt        43
         lst        -50.5
         max        -49
         min        -52.5
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:FA 0B:27 0C:10
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_868
   IOgrp      VCCU:CUL_868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1186908
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Hier der Auszug aus der HMINfo
configCheck done:
missing register list
    HM_69518A: RegL_00.
    HM_69518A_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
    HM_69518A_SwitchTr: RegL_01.
    HM_69518A_Weather: RegL_01.
    HM_69518A_WindowRec: RegL_01.
    HM_69518A_remote: RegL_01.
Register changes pending
    HM_69518A
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_69518A_Climate:
    incomplete: HM_69518A_SwitchTr:
    incomplete: HM_69518A_Weather:
    incomplete: HM_69518A_WindowRec:
    incomplete: HM_69518A_remote:
templist mismatch
    HM_69518A_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
naja Du hast einen Cul vermutlich nicht mit der TS Firmware, das wird immer ein Problem bleiben.
Der Thermostat will viel übertragen, da musst Du Geduld haben. Immer mal wieder das pairing bzw. die Datenübertragung anstossen. Nichts löschen nichts resetten - einfach wiederholen.
Solche Beiträge wie Deinen findest Du  hier quasi täglich im Forum.
steffus
TS Firmware, OK kann ich diese irgendwie flashen?
Danke für deine Antwort.
MadMax-FHEM
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg175466.html#msg175466
EDIT: um auf Dauer "glücklich" zu sein/bleiben empfiehlt sich allerdings der Umstieg auf ein "echtes" Homematic-Funkmodul. Beispielsweise: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
steffus
Ok, so mein CUL_868 Device sieht jetzt so aus:
CFGFN
   CMDS       ABCFGJKRUVWXYeiltx
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:TSCUL_WS:TSCUL_NC7427:IT:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN:TSCUL_TX:CUL_IR:SOMFY:Revolt:ESA2000:TSCUL_RFR:TSCUL_EM:BS:USF1000:FS20:FHT.*:TSKS300:HMS:FS20V:CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868_868000-if00@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868_868000-if00@38400
   FD         30
   FHTID      1234
   FUUID      5e303713-f33f-1448-5c80-2bc6c0dce542f067
   NAME       CUL_868
   NR         688
   PARTIAL
   RAWMSG
   STATE      Initialized
   SlowRF_IntCalcStat Last: 14.0  Min: 5.0  Mean: 14.0  Max: 54.0
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.33 CUL868
   VERSION_HW CUL_V3.4_0017
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:219
   XmitOpen   0
   initString XP1C
X21
AM5
AHF11234
   msgLoadCurrent 0
   Helper:
     DBLOG:
       Xmit-Events:
         LOG_Db:
           TIME       1580218137.59986
           VALUE      disconnected:1 non-HM:1
       cond:
         LOG_Db:
           VALUE      non-HM
       prot_disconnected:
         LOG_Db:
           TIME       1580218131.36783
           VALUE      last
       prot_non-HM:
         LOG_Db:
           VALUE      last
       state:
         LOG_Db:
           TIME       1580218138.50285
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     1:STACKABLETS ^\*
     2:STACKABLE ^\*
     A:TSCUL_WS ^K[\dA-F]....
     B:TSCUL_NC7427 ^n..........
     C:IT       ^i.(?::.|.....)
     D:CUL_FHTTK ^T[\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F]
     E:CUL_HOERMANN ^R..........
     F:TSCUL_TX ^TXA.........
     G:CUL_IR   ^I............
     H:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[\dA-F]+
     I:Revolt   ^r......................$
     J:ESA2000  ^S................................$
     K:TSCUL_RFR ^[\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F]~.
     L:TSCUL_EM ^E0.0[\dA-F]..............
     M:FS20V    ^81..(?:04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     N:BS       ^81..(?:04|0c)..0101a001a5cf
     O:USF1000  ^81..(?:04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     P:FS20     ^81..(?:04|0c)..0101a001
     Q:FHT      ^81..(?:04|09|0d)..(?:0909a001|83098301|c409c401)..
     R:TSKS300  ^810d04..4027a001
     T:HMS      ^810e04......a001
     U:CUL_TCM97001 ^s[\dA-F]+
     V:CUL_REDIRECT ^o
     2020-01-28 14:33:53   SlowRfconf      freq:868.350MHz freqOffs:0.000kHz bWidth:325kHz freqIF:330.08kHz rAmpl:42dB sens:12dB dRate:2.461kBit/s
agcPrio:0 agcWait:16 agcHyst:2 agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:0 AGC_FREEZE:0
CCAmode:1 csRelThr:10dB csAbsThr:7dB
     2020-01-28 14:33:53   Xmit-Events     disconnected:1 non-HM:3
     2020-01-28 14:33:53   ccconf          freq:868.350MHz freqOffs:0.000kHz bWidth:325kHz freqIF:330.08kHz rAmpl:42dB sens:12dB dRate:2.461kBit/s
     2020-01-28 14:28:56   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l t x
     2020-01-28 14:33:53   cond            non-HM
     2020-01-28 14:28:51   prot_disconnected last
     2020-01-28 14:33:53   prot_non-HM     last
     2020-01-28 14:28:58   state           Initialized
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     SVTS       1
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     nRec       0
     recAlive   1
     recd       0
     DEVIO:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  219
       FUP        0
       hmCrdts    0
       ChTbl:
       msgCNT:
         0x02       20
     SRf:
       lastIntC   5177344
       lastIntCTime 1580218456.82698
       lastIntTOC 180224
       lastSyncC  1285552
       lastloFltC 287685
       lastmtchErrC 56426
       lastupFltC 384177
       IntStat:
         Max        54
         Mean       14
         Min        5
         N          1
     cnd:
       250        3
       253        1
     q:
       HMcndN     250
       hmLanQlen  1
     ref:
       ioBR       76289.9669149353
       ioBRMax    76289.9669149353
       ioBRMean   65837.658852357
       ioBRMeas   68637.8308527897
       ioBRn      80
       ioBRnC     20
       ioBRptm    1580218508.16389
       ioBRs      1316753.17704714
       lHMt       4294967295
       lSys       1666618131.36616
       scF        1
   powerMap:
   readingsDesc:
     pM_consumption:
       rtype      w
     pM_energy:
       rtype      whr
   DbLogExclude .*
Wenn ich jetzt meine VCCU auf hmPairForSec 300 stelle und das Gerät in den Verbindungsmodus versetze, passiert nichts. Kann ich jetzt überhaupt noch die VCCU benutzen?
steffus
#6
Jetzt habe alle Geräte zurückgesetzt und in FHEM alles gelöscht. Den CUL_868, die VCCU etc. Nach einem Neustart von dem RaspberryPi legt FHEM jetzt automatisch dieses device an :
TSCUL_0 habe es in CUL_868 umbenannt:
   CFGFN
   CUL_868_MSGCNT 14
   CUL_868_TIME 2020-01-28 14:56:35
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:CUL_IR:HMS
   DEF        /dev/ttyACM0@12000000 0000
   DeviceName /dev/ttyACM0@12000000
   FD         27
   FHTID      0000
   FUUID      5e303c20-f33f-1448-04b9-66328c51cb59ccf6
   NAME       CUL_868
   NR         149
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C50865A69518A000000ACD426::-59.5:CUL_868:
   RSSI       -59.5
   STATE      Initialized
   TSCUL_0_MSGCNT 20
   TSCUL_0_TIME 2020-01-28 14:54:11
   TYPE       TSCUL
   XmitOpen   1
   assignUpdCntI 1
   assignUpdCntX 3
   assignedIDsCnt 0
   initString XP0C
X21
Ar
AM5
AHF10000
   msgLoadCurrent 60
   MatchList:
     1:STACKABLETS ^\*
     2:STACKABLE ^\*
     A:CUL_HM   ^A....................
     B:CUL_IR   ^I............
     C:HMS      ^810e04......a001
     2020-01-28 14:50:35   Xmit-Events     disconnected:1 non-HM:1 ok:1 init:1
     2020-01-28 14:50:24   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l t x
     2020-01-28 14:50:35   cond            ok
     2020-01-28 14:50:24   prot_disconnected last
     2020-01-28 14:50:26   prot_init       last
     2020-01-28 14:50:25   prot_non-HM     last
     2020-01-28 14:50:35   prot_ok         last
     2020-01-28 14:52:59   scF             0.999984375976501
     2020-01-28 14:50:26   state           Initialized
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     SVTS       1
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     assIdCnt   0
     assIdRep   0
     nRec       0
     recAlive   1
     recd       1
     DEVIO:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  219
       FUP        0
       HMactive   1
       hmCrdts    6
       hmSbusy    0
       ChTbl:
       msgCNT:
         0x01       34
         0x02       14
         0x03       13
         0x09       4
       unknwn:
         5EE318:
           lstRecType 5E
           nextSend   1580219741.70296
           nxtSndMcnt 75
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    354616
             TSCUL_0    179608
             tnms       745518522
         5EE35D:
           lstRecType 5E
           nextSend   1580219763.27394
           nxtSndMcnt 02
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    376188
             TSCUL_0    197432
             tnms       745540096
         68D18F:
           lstRecType 10
           nextSend   1580219714.23131
           nxtSndMcnt 4E
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    327144
             tnms       745491053
         694FB3:
           lstRecType 70
           nextSend   1580219745.08585
           nxtSndMcnt 88
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    358000
             TSCUL_0    234996
             tnms       745521909
         6950B4:
           lstRecType 70
           nextSend   1580219787.77034
           nxtSndMcnt 7D
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    400684
             TSCUL_0    264176
             tnms       745564590
         69518A:
           lstRecType 5A
           nextSend   1580219796.03763
           nxtSndMcnt 50
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    408952
             TSCUL_0    247448
             tnms       745572858
         6951AF:
           lstRecType 70
           nextSend   1580219745.82559
           nxtSndMcnt 8B
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    358740
             TSCUL_0    174984
             tnms       745522647
         69F23A:
           lstRecType 10
           nextSend   1580219707.13131
           nxtSndMcnt F7
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    320044
             tnms       745483968
     cnd:
       0          1
       250        1
       253        1
       255        1
     hmLogHist:
        470720 A F601 00320044 00 0D F7 8410 69F23A AA0374 0601AC00 -83.5dB
        473572 A F601 00322912 00 0D 49 A610 68D18F AA0374 06010000 -73dB
        473845 A F601 00323184 00 0D 4A A610 68D18F AA0374 06010000 -72dB
        475250 A F601 00324588 00 0D 4C A610 68D18F AA0374 06010000 -72.5dB
        476334 A F601 00325672 00 0D 4D A610 68D18F AA0374 06010000 -73dB
        477805 A F601 00327144 00 0D 4E A610 68D18F AA0374 06010000 -72.5dB
        488661 A F601 00338000 00 0C 88 865A 694FB3 000000 90C12B -55dB
        505274 A F601 00354616 00 14 75 845E 5EE318 000000 80000000000000000927FE -56.5dB
        508661 A F601 00358000 00 0C 88 8470 694FB3 000000 00C12B -55dB
        509399 A F601 00358740 00 0C 8B 8470 6951AF 000000 00C02B -61.5dB
        002560 A F601 00376188 00 14 02 845E 5EE35D 000000 8000000000000000092301 -63dB
        007054 A F601 00380684 00 0C 7D 865A 6950B4 000000 88B32C -67.5dB
        027054 A F601 00400684 00 0C 7D 8470 6950B4 000000 00B32C -68dB
        035322 A F601 00408952 00 0C 50 865A 69518A 000000 ACD426 -59.5dB
     hmQ:
       000000:
       5EE35D:
     ids:
     loadLvl:
       bl         40
     q:
       ATrNo      0
       HMcndN     0
       InQueues   0
       RQLSt      0
       RQLt       0
       XRpCnt     0
       XRpTm      1580219435.78124
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       apIDs:
         5EE35D     0
     ref:
       Sdly       12
       TmBmCnt    1
       ioBR       75449.9905404358
       ioBRMax    75449.9905404358
       ioBRMean   66085.7844576724
       ioBRMeas   65761.8792998581
       ioBRn      94
       ioBRnC     6
       ioBRptm    1580219666.05475
       ioBRs      396514.706746034
       lHMt       197432
       lSys       745361329
       pTTu       256
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pngFrc     1
       pngLm      2
       pngMax     -6
       pngMaxTot  471
       pngMin     -6
       pngRef     -5
       pngtm      745356329
       scErr      0
       scFN       0
       scHT       64408
       scST       745228318
   DbLogExclude .*
   rfmode     HomeMatic
steffus
Habe jetzt alles neu angelegt und jetzt geht es! Danke.
