[Xiaomi Smart Home] Kein reconnect nach Verbindungsunterbruch
Begonnen von eiten, 03 Februar 2020, 10:31:03
eiten
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass nach einem Verbindungsunterbruch (z.B. Update der Unifi-Firmware der AP's) das Gateway DISCONNECTED ist und sich auch nicht mehr selbst verbindet. Ich habe mal das Unifi-Autoupdate ausgeschaltet, aber ich würde die Situation doch lieber richtig lösen, da z.B. die Heizungsregelung in diversen Räumen über Xiaomi-Sensoren läuft.
Ich habe versucht etwas über einen watchdog zu realisieren, allerdings habe ich bis jetzt kein recconect oder so beim XiaomiSmartHome-Device gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank!
   DEF        10.120.121.90
   FD         32
   FHEMIP     10.120.120.10
   FUUID      5c9baf4e-f33f-9f51-3f9d-d788483d778da0d8
   GATEWAY    10.120.121.90
   GATEWAY_IP 10.120.121.90
   NAME       XGateWay
   NOTIFYDEV  global
   NR         78
   NTFY_ORDER 50-XGateWay
   SID        7c49eb1a5490
   STATE      Connected
   TYPE       XiaomiSmartHome
   VERSION    1.41
     2020-02-03 09:24:59   RGB             0
     2020-02-03 10:29:23   heartbeat       7c49eb1a5490
     2020-02-03 09:24:59   illumination    468
     2018-09-05 18:15:58   password        [versteckt :)]
     2018-09-20 21:52:53   pct             100
     2019-12-22 20:13:01   proto_version   1.1.2
     2019-11-22 07:42:57   rgb             000000
     2018-09-06 22:01:39   ringtone        26
     2020-02-03 10:23:03   state           Connected
     2020-02-03 10:29:23   token           [versteckt :)]
     2018-12-09 20:42:31   volume          10
   helper:
     ConnectionState Connected
     host       10.120.121.90
     sensors    158d000208e73a,158d0001bd0c24,158d00028ed271,158d000279cb4b,158d0002b0a9f9,158d00023ac5bd,158d000254ddfc,158d0003f83555,158d0002b7cc83,
   devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
   room       MiSmartHome
   webCmd     pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
