Keymatic öffnet die Tür statt zuzuschließen
Begonnen von jogibär, 24 Januar 2020, 20:12:39
jogibär
Ich habe da ein großes Problem mit meiner Keymatic.
Ich verwende einen Fingerabdrucksensor, der ein Relais potentialfrei schaltet. Am Relais hängt eine Funk-Tasterschnittstelle 4-fach HM-PBI-4-FM.
Außerdem verwende ich einen weiteren Eingang der Tasterschnittstelle für einen "Zentral AUS".
Beim Verlassen des Hauses betätige ich den "Zentral AUS". Der schaltet einige Verbraucher ab und zeitverzögert wird der Keymatic der Befehl "lock" übermittelt und sie schließt zu.
Nach dem Erkennen des Fingerabdrucks wird ein Relais geschaltet, das die Tasterschnittstelle erkennt. Die Leitung ist mit der Keymatic gepeert und sendet den Befehl "open". Die Tür schließt auf.
Jetzt kommt das Problem:
Mein Sohn hat im Winter so kalte Finger, dass der Abdruckscanner ihn nicht erkennt. Also verwendet er einen Schlüssel um aufzuschließen. Hat man nun mit "Zentral AUS" abgeschlossen und mit dem Schlüssel aufgeschlossen dann wird beim nächsten "Zentral AUS" die Tür geöffnet (also open) obwohl der Befehl "lock" gesendet wird.
Ich bin echt ratlos was da los ist. Vor allem ist das sicherheitstechnisch eine Katastrophe.
Hier mal der Zentral-AUS Befehl:
Zentral_AUS_Btn_4:trigger.*
set Anwesend 0;
set Steckdose1 AUS;
set ez_Dimmer AUS;
sleep 3;
set Flur_unten AUS;
sleep 7;
set Eingang lock;
if($hms gt "19:00")
{fhem("set wz_RolloTuer AB");;
Hier der entsprechende Ausschnitt aus dem logfile.
Der erste lock-Befehl wurde richtig umgesetzt. Dann wurde mit dem Schüssel aufgeschlossen. Beim zweiten lock-Befehl (20:05) wurde geöffnet!
2020.01.24 19:43:48.629 3: CUL_HM set Steckdose1 off
2020.01.24 19:43:48.639 3: ZWave set ez_Dimmer off
2020.01.24 19:43:48.674 3: CUL_HM set Steckdose1 off
2020.01.24 19:43:48.678 3: ZWave set ez_Dimmer off
2020.01.24 19:43:51.661 3: ZWave set Flur_unten off
2020.01.24 19:43:51.692 3: ZWave set Flur_unten off
2020.01.24 19:43:58.690 3: CUL_HM set Eingang lock
2020.01.24 19:43:58.703 3: ZWave set wz_RolloTuer off
2020.01.24 19:43:58.729 3: CUL_HM set Eingang lock
2020.01.24 19:43:58.737 3: ZWave set wz_RolloTuer off
2020.01.24 19:57:55.954 3: m2s: m2s_192.168.178.102_56317/DVES_8089BE left us (keepalive check)
2020.01.24 20:04:53.276 3: CUL_HM set Steckdose1 off
2020.01.24 20:04:53.286 3: ZWave set ez_Dimmer off
2020.01.24 20:04:53.322 3: CUL_HM set Steckdose1 off
2020.01.24 20:04:53.327 3: ZWave set ez_Dimmer off
2020.01.24 20:04:56.307 3: ZWave set Flur_unten off
2020.01.24 20:04:56.346 3: ZWave set Flur_unten off
2020.01.24 20:05:03.339 3: CUL_HM set Eingang lock
2020.01.24 20:05:03.352 3: ZWave set wz_RolloTuer off
2020.01.24 20:05:03.378 3: CUL_HM set Eingang lock
2020.01.24 20:05:03.386 3: ZWave set wz_RolloTuer off
Jetzt schließt die Tür auch auf, wenn ich den unteren Taster direkt auf der Keymatic betätige. Der ist eigentlich zum Zuschließen. Auch wenn ich im FHEM im Web auf lock klicke wird aufgeschlossen. Die Keymatic geht erst wieder in den Normalzustand, wenn ich mit dem Drehrad abschließe.
martinp876
Mir ist einiges nicht klar.
Ein gepeerter sensor in hm kann nie lock oder open senden. Gesendet wird immer ein trigger. Der aktor, wenn gepeert , erkennt den trigger und spult das programmierte programm ab. Das kann on, off oder toggel sein. Bei keymatik entsprechend.
Sendest du allerdings explitpzit lock sollte es abschliessen. Immer.
Im log sehe ich, dass das kommando gesendet wird. Ist das so?
Sollte es der trigger sein mußt du prüfen ob toggel genutzt wird.
Ich habe das bei mir gerade getestet, es funktioniert wie es sollte. Also wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe reagiert das Schloß hinterher normal wieder auf zu.
Ich vermute: Falsch Grund eingerichtet?
Oder:
ZitatIch verwende einen Fingerabdrucksensor, der ein Relais potentialfrei schaltet. Am Relais hängt eine Funk-Tasterschnittstelle 4-fach HM-PBI-4-FM.
Das Relais liefert einen kurzen Impuls? Wie ist der PBI gepeert? Vielleicht ist da was faul. Wobei das ja offenbar für die Fehlfunktion keine Rolle spielt.
Mach doch mal list Eingang.
jogibär
Das Abschließen geht über ein notify, wenn der Taster gedrückt ist und sendet dann lock.
Wenn der Fehler auftritt führt jede aktion automatisch zu open. Also auch, wenn ich in FHEM bei Eingang in der WEB-Dartellung lock klicke!
2020-01-24_19:42:56 Eingang uncertain: yes
2020-01-24_19:43:16 Eingang uncertain: permanent
2020-01-24_19:43:58 Eingang set_lock
2020-01-24_19:43:59 Eingang aesCommToDev: pending
2020-01-24_19:43:59 Eingang aesKeyNbr: 02
2020-01-24_19:43:59 Eingang aesCommToDev: ok
2020-01-24_19:43:59 Eingang battery: ok
2020-01-24_19:43:59 Eingang direction: undef
2020-01-24_19:43:59 Eingang error: none
2020-01-24_19:43:59 Eingang lock: locked
2020-01-24_19:43:59 Eingang locked (uncertain)
2020-01-24_19:43:59 Eingang uncertain: yes
2020-01-24_19:44:00 Eingang aesCommToDev: ok
2020-01-24_19:44:00 Eingang battery: ok
2020-01-24_19:44:00 Eingang direction: undef
2020-01-24_19:44:00 Eingang error: none
2020-01-24_19:44:00 Eingang lock: locked
2020-01-24_19:44:00 Eingang locked (uncertain)
2020-01-24_19:44:00 Eingang uncertain: yes
2020-01-24_19:44:08 Eingang battery: ok
2020-01-24_19:44:08 Eingang direction: none
2020-01-24_19:44:08 Eingang error: none
2020-01-24_19:44:08 Eingang lock: locked
2020-01-24_19:44:08 Eingang locked
2020-01-24_19:44:08 Eingang uncertain: no
2020-01-24_20:05:03 Eingang set_lock
2020-01-24_20:05:04 Eingang aesCommToDev: pending
2020-01-24_20:05:04 Eingang aesKeyNbr: 02
2020-01-24_20:05:04 Eingang aesCommToDev: ok
2020-01-24_20:05:04 Eingang battery: ok
2020-01-24_20:05:04 Eingang direction: none
2020-01-24_20:05:04 Eingang error: none
2020-01-24_20:05:04 Eingang lock: locked
2020-01-24_20:05:04 Eingang locked
2020-01-24_20:05:04 Eingang uncertain: no
2020-01-24_20:05:05 Eingang aesCommToDev: pending
2020-01-24_20:05:05 Eingang aesKeyNbr: 02
2020-01-24_20:05:05 Eingang aesCommToDev: ok
2020-01-24_20:05:05 Eingang battery: ok
2020-01-24_20:05:05 Eingang direction: none
2020-01-24_20:05:05 Eingang error: none
2020-01-24_20:05:05 Eingang lock: locked
2020-01-24_20:05:05 Eingang locked
2020-01-24_20:05:05 Eingang uncertain: no
2020-01-24_20:05:09 Eingang battery: ok
2020-01-24_20:05:09 Eingang direction: none
2020-01-24_20:05:09 Eingang error: motor aborted
2020-01-24_20:05:09 Eingang lock: locked
2020-01-24_20:05:09 Eingang locked
2020-01-24_20:05:09 Eingang uncertain: no
martinp876
jogibär
   DEF        535EBB
   FUUID      5c531cff-f33f-78bf-a287-f813d6f7017365a8
   HMLAN1_MSGCNT 403
   HMLAN1_RAWMSG E535EBB,0000,3329689E,FF,FFCF,988002535EBB321D5C010101001BADF0AB1C
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2020-01-26 13:51:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     403
   NAME       Eingang
   NOTIFYDEV  global
   NR         80
   NTFY_ORDER 50-Eingang
   STATE      unlocked
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:98 - t:02 s:535EBB d:321D5C 010101001BADF0AB1C
   peerList   HM_321D5C_Btn_02,HM_321D5C_Btn_03,
   protEvt_AESCom-ok 87 last_at:2020-01-25 01:06:41
   protLastRcv 2020-01-26 13:51:18
   protRcv    208 last_at:2020-01-26 13:51:18
   protSnd    209 last_at:2020-01-26 11:55:11
   protSndB   61 last_at:2020-01-25 01:06:41
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:96 min:-55 max:-43 avg:-47.04 lst:-47
   rssi_Taster_Eingang cnt:9 min:-27 max:-26 avg:-26.88 lst:-27
   rssi_at_HMLAN1 cnt:315 min:-70 max:-45 avg:-50.18 lst:-49
     2020-01-26 13:51:18   CommandAccepted yes
     2020-01-20 16:29:37   D-firmware      2.5
     2020-01-20 16:29:37   D-serialNr      NEQ1674128
     2020-01-24 19:42:44   PairedTo        0x7B4C8F
     2020-01-20 16:29:50   R-angelLocked   720.07200720072 deg
     2020-01-20 16:29:50   R-angelMax      1020.10201020102 deg
     2020-01-20 16:29:50   R-angelOpen     75.007500750075 deg
     2020-01-20 16:29:49   R-pairCentral   0x7B4C8F
     2020-01-20 16:29:50   R-setupPosition 180.01800180018 deg
     2020-01-24 19:42:44   RegL_00.         00:00 02:01 03:18 0A:7B 0B:4C 0C:8F
     2020-01-24 19:42:45   RegL_01.         00:00 14:00 15:64 16:00 17:0C 18:05 19:44 1A:30 1F:00
     2020-01-24 19:42:46   RegL_03.HM_321D5C_Btn_02  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:88 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:88
     2020-01-24 19:42:47   RegL_03.HM_321D5C_Btn_03  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:66
     2020-01-25 01:06:41   aesCommToDev    ok
     2020-01-26 13:51:18   aesKeyNbr       02
     2020-01-26 13:51:18   battery         ok
     2020-01-26 13:51:18   direction       none
     2020-01-26 13:51:18   error           none
     2020-01-26 13:51:18   lock            unlocked
     2020-01-24 19:42:45   peerList        HM_321D5C_Btn_02,HM_321D5C_Btn_03,
     2020-01-24 19:42:42   powerOn         2020-01-24 19:42:42
     2020-01-26 13:51:18   recentStateType ack
     2020-01-26 13:51:18   state           unlocked
     2020-01-26 13:51:18   trigLast        HM_321D5C_Btn_02:short
     2020-01-26 13:51:18   trig_HM_321D5C_Btn_02 Short_83
     2020-01-26 13:51:18   uncertain       no
   helper:
     HM_CMDNR   152
     PONtest    0
     cSnd       117B4C8F535EBB800100FF,117B4C8F535EBB800100FF
     mId        0019
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,321D5C02,321D5C03,00000000
     peerOpt    3:keyMatic
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +535EBB,00,01,00
       nextSend   1580043078.55481
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         535EBB
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        98
       io:
         HMLAN1:
           -41
           -41
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -47.0416666666667
         cnt        96
         lst        -47
         max        -43
         min        -55
       Taster_Eingang:
         avg        -26.8888888888889
         cnt        9
         lst        -27
         max        -26
         min        -27
       at_HMLAN1:
         avg        -50.184126984127
         cnt        315
         lst        -49
         max        -45
         min        -70
     shadowReg:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-SEC-KEY
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,321D5C02,321D5C03,
   room       Flure
   serialNr   NEQ1674128
   subType    keyMatic
   webCmd     lock:unlock:open
ZitatUnd ein regtable
?? Was ist das??
get Eingang regTable ;)
In der Tat: in deinem list sieht man nicht alle Register - ist bei mir anders. Also nach dem regTable sehen wir weiter :)
jogibär
Unknown argument regTable, choose one of cmdList:noArg deviceInfo:short,long param reg regList:noArg regVal saveConfig tplInfo:noArg
#9
Du hast irgendetwas irgendwo getippt?
Du hast es im Menü aus der Klappliste ausgewählt?
Du hast ein anderes FHEM?
Was sagt hmInfo configCheck zu deinem System?
jogibär
#10
Ist beides nicht da??
ZitathmInfo configCheck
Unknown command hmInfo, try help.
Pfriemler
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Bei den allermeisten dürfte das Ding demzufolge "hm" heißen.
Wenn noch nicht geschehen: bitte einrichten. Und dann die Meldung wie von Otto gewünscht einreichen.
jogibär
So jetzt geht es  :)
No regs found for:
Eingang type:keyMatic -
list:peer register         :value
   0:      keypressSignal   :off
   0:      pairCentral      :0x7B4C8F
   0:      signal           :on
   0:      signalTone       :low
   1:      angelLocked      :720.07200720072 deg
   1:      angelMax         :1020.10201020102 deg
   1:      angelOpen        :75.007500750075 deg
   1:      holdPWM          :100
   1:      holdTime         :0 s
   1:      ledFlashLocked   :off
   1:      ledFlashUnlocked :off
   1:      setupDir         :right
   1:      setupPosition    :180.01800180018 deg
                       HM_321D5C_Btn_02                HM_321D5C_Btn_03
                       lg              sh              lg              sh
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
KeyJtOff               open            open            lock            lock
KeyJtOn                open            open            lock            lock
OnTime                 unused          unused          unused          unused
ZitatWas sagt hmInfo configCheck zu deinem System?
Ich habe das in der Kommandozeile eingegen.
Das ergibt ne Fehlermeldung.
Ich habe jetzt mal get hm configCheck verwendet.
configCheck done:
missing register list
    HM_321D5C_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.38FF9E01,RegL_04.Eingang_chn-01
    HM_321D5C_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.38FF9E01,RegL_04.Eingang_chn-01
    HM_53F50D_lock: RegL_01.
    HM_53F50D_unlock: RegL_01.
    Hund_Zentral_AUS_Btn1: RegL_01.
    Remote1: RegL_00.
    Remote2: RegL_00.
    Steckdose1: RegL_00.,RegL_01.
    T_mitteoben: RegL_01.
    T_mitteunten: RegL_01.
    T_oben: RegL_01.
    T_unten: RegL_01.
    Taster_Eingang: RegL_00.
    Zentral_AUS_Btn_4: RegL_01.
    remote2_Terrassentuer: RegL_01.
    remote2_ez_dimmer: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_53F50D_lock:
    incomplete: HM_53F50D_unlock:
    incomplete: T_mitteoben:
    incomplete: T_mitteunten:
    incomplete: T_oben:
    incomplete: T_unten:
    incomplete: remote2_Terrassentuer:
    incomplete: remote2_ez_dimmer:
peer not defined
    HM_321D5C_Btn_02 id:38FF9E01
    HM_321D5C_Btn_03 id:38FF9E01
PairedTo missing/unknown
    Remote1
    Remote2
    Steckdose1
    Taster_Eingang
naja hmInfo (hm configCheck)  ;)  sagt Dir ja was Du zu tun hast :)
Tipp: Du solltest die Liste von hinten abarbeiten, also mit dem letzten Abschnitt beginnen!
Bei dem Schloß finde ich alle Werte stimmig. Das Schloß ist an der rechten Seite der Tür installiert und der Schlüssel wird im Uhrzeigersinn gedreht - richtig?
Die Register der Fernbedienung sind bei mir anders , ich verwende die open Stellung nur bei long bei short macht er unlock.
                       HM_53F520_lock                  HM_53F520_unlock
                       lg              sh              lg              sh
CtValLo                50              50              50              50
KeyJtOff               lock            lock            open            unLock
KeyJtOn                lock            lock            open            unLock
Ich habe keine weitere Idee zu deinem Schloß. Mal sehen ob jemand anderes noch was sieht.
jogibär
Wie gesagt, solange wir nur mit FHEM oder dem Fingerprint geschlossen haben gab bzw. gibt es keine Probleme.
Erst wenn man bei verschlossener Tür mit dem Schlüssel aufschließt spinnt es rum.
An der Keymatic sind ja auch zwei Tasten. Die obere zum auf, die untere zum zuschließen.
Wenn der Fehler auftritt schließt sie mit der unteren Taste ebenfalls auf und zieht den Schapper bis die Tür aufspringt.
