freplacer im Docker Image
Begonnen von micomat, 04 Februar 2020, 21:25:54
micomat
ich wollte heute mittels FReplacer ein PNG erzeugen, leider kommt ausser folgendem Log nichts an:
sh: 1: convert: not found
Fehlt hier evtl "convert" im Docker Image? Wie bekomme ich das rein?
Update: "convert" ist Teil von imagemagick.... nachinstalliert, endet jedoch mit
convert-im6.q16: unable to open image `/opt/fhem/www/images/tag1_imageurl.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2874.
convert-im6.q16: non-conforming drawing primitive definition `image' @ error/draw.c/RenderMVGContent/4301.
VG
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
P.A.Trick
Steht in der Doku des Image! Siehe APT_PKGS!
micomat
#2
danke, habe eben hinzugefuegt, dass nach installation von imagemagick leider ein anderer fehler auftritt.
mal sehen wie das nun wieder hinzubekommen ist...
Update: da fehlen wohl noch svg sources... oder sind nich lesbar :)
Update: nach installation von ImageMagick und Neuerstellung der SVG Sources laueft nun alles
