FHEM mit HUEBridge verbinden erfolglos.
Begonnen von Checker, 29 Januar 2020, 20:17:46
Checker
ich habe das Problem, dass sich meine FHEM Installation (auf Raspberry PI 3+) nicht mit meiner HUEBridge (rechteckig) verbinden lassen will.
In die Komandozeile gebe ich wie folgt ein, 'define HUEBridge HUEBridge 192.168.0.253' und bestätige. Dann drücke ich innerhalb von 60 Sekunden den Knopf auf der HUEBridge. Die Device-Übersicht zeigt mir weiterhin 'pairing'
Hilfe ist wilkommen, danke.
Gerd
2020.01.28 19:33:22 3: telnetForBlockingFn_1580236402: port 42855 opened
2020.01.28 19:33:24 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2020.01.28 19:33:24 1: nothing to do...
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G6
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G15
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G12
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G10
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G20
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G9
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G16
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G7
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G11
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G4
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G3
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G13
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G8
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G14
2020.01.29 18:56:47 2: HUEBridge: message for unknown group received: HUEBridge-G5
Undefined subroutine &main::HUEDevice_moveToBridge called at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1930.
2020.01.29 18:56:48 1: Including fhem.cfg
2020.01.29 18:56:49 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.29 18:56:49 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.29 18:56:49 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.29 18:56:49 0: Featurelevel: 6
2020.01.29 18:56:49 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:21056/2020-01-26 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:12069)
Morgennebel
Wurde die HUE-Box geresettet?
Laut https://wiki.fhem.de/wiki/Hue :
ZitatFalls die Hue Bridge resetet wurde bleibt der Status auf "paired" und geht nicht mehr auf connected. Um das pairing erneut durchzuführen, muss das Attribut "key" gelöscht werden.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
CoolTux
Das Problem ist bekannt und wurde gerade genauere analysiert.
Es muss noch geschaut werden ob Andre es auch schon weiß.
Desweiteren wird gerade getestet ob das morgige Update den Fehler beseitigt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Mit dem Update von morgen geht es wieder.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
Zitat von: Checker am 29 Januar 2020, 20:17:46
Gerd
in der Tat kommt es mit aktueller Versionscheinbar  zu diesem Fehler ( bei mir reproduzierbar ).
ich habe eben die Version getestet, die für morgiges Update bereitsteht - mit dieser passt es wieder .
gruss Byte09
edit: zu langsam
Checker
Super, mit dem Update lässt sich jetzt die Verbindung herstellen. Danke!
Im Log zeigen sich ein paar Warnings, ich hoffe das ist OK so.
Liebe Grüße
Gerd
2020.01.31 10:06:50 3: HueBridge: message for unknown device received: HueBridge-5
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Initialize redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 168.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_devStateIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 203.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_summaryFn redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 265.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_IODevChanged redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 275.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_moveToBridge redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 331.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Define redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 360.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Undefine redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 485.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_SetParam redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 500.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Set redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 739.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_cttorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1091.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_xyYtorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1128.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Get redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1175.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_ReadFromServer redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1268.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_GetUpdate redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1285.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDeviceSetIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1330.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Parse redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1363.
2020.01.31 10:06:50 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Attr redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1851.
2020.01.31 10:06:50 3: HUEDevice10: I/O device is HueBridge
pazuzu1979
Bei mir läuft es jetzt auch.
Habe die gleichen Einträge im Log wie der Gerd, dann soll das wohl so.
Vielen Dank an Byte09 und CoolTux für eure Hilfe!
webdandy
Ich habe die gleichen Fehler/Warnings im Log wie Gerd mit der Version 30_HUEBridge.pm 21079
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Initialize redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 168, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_devStateIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 203, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_summaryFn redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 265, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_IODevChanged redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 275, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_moveToBridge redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 331, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Define redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 360, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Undefine redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 485, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_SetParam redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 500, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Set redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 739, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_cttorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1091, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_xyYtorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1128, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Get redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1175, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_ReadFromServer redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1268, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_GetUpdate redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1285, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDeviceSetIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1330, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Parse redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1363, <$fh> line 2153.
2020.02.02 16:00:35 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Attr redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1851, <$fh> line 2153.
Wenn ich wieder zurück gehe auf die Version 30_HUEBridge.pm 21062 kommen die Warnings nicht mehr.
Können wir die Warnings ignorieren, werden diese gefixt?
Grüße Fabian
CoolTux
Können vorerst ignoriert werden. Es sind eigentlich nur Hinweise das die Funktionen neu eingelesen wurden.
Das TuxNet Wiki:
