Shelly 1 U2 mit Temperatur Addon
Begonnen von jbraeu, 08 Februar 2020, 11:06:21
jbraeu
ich habe einen Shelly1pm mit Temperatursensor nach folgender Anleitung fertig gemacht --> https://github.com/arendst/Tasmota/issues/7469
Funktioniert für sich auch super(mit deutscher Firmware) unter 8.1.6 von theo.
Nun kann aber fhem das ding nicht schalten, er reagiert nicht :(
Ich bekomme nur das Template shelly1 angezeigt, damit funktioniert der shelly1 unter 8.1 (englische firmware) super.
Kann man vielleicht aktuelle Templates nachladen?
Wenn ich attr Readings .* eintragen will lässt er mich nicht.
hier meine Readings:
   CID        shelly_Lueftung
   DEF        shelly_Lueftung
   DEVICETOPIC MQTT2_shelly_Lueftung
   FUUID      5e3e8301-f33f-20ab-50b5-e9a64ad14054fb36
   IODev      m2server
   LASTInputDev m2server
   MSGCNT     27
   NAME       MQTT2_shelly_Lueftung
   NR         157
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2server_MSGCNT 27
   m2server_TIME 2020-02-08 11:03:40
     2020-02-08 11:03:25   ANALOG_Temperature 38.1
     2020-02-08 11:03:25   ENERGY_Period   0
     2020-02-08 11:03:25   ENERGY_Power    0
     2020-02-08 11:03:25   ENERGY_Today    0.103
     2020-02-08 11:03:25   ENERGY_Total    0.126
     2020-02-08 11:03:25   ENERGY_TotalStartTime 2020-02-07T14:51:56
     2020-02-08 11:03:25   ENERGY_Yesterday 0.023
     2020-02-08 10:48:21   FallbackTopic   cmnd/shelly_Lueftung_fb/
     2020-02-08 10:48:21   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2020-02-08 11:03:35   Heap            27
     2020-02-08 10:48:21   Hostname        Lueftung
     2020-02-08 10:48:21   IPAddress       192.168.178.131
     2020-02-08 10:48:21   LWT             Online
     2020-02-08 11:03:35   LoadAvg         19
     2020-02-08 10:48:21   Module          Shelly 1PM U2
     2020-02-08 11:03:35   MqttCount       90
     2020-02-08 11:03:25   POWER           OFF
     2020-02-08 11:03:40   POWER1          on
     2020-02-08 10:48:21   RestartReason   Software/System restart
     2020-02-08 11:03:35   Sleep           50
     2020-02-08 11:03:35   SleepMode       Dynamic
     2020-02-08 11:03:35   Switch1         off
     2020-02-08 11:03:25   TempUnit        C
     2020-02-08 11:03:35   Time            2020-02-08T11:03:35
     2020-02-08 11:03:35   Uptime          9T16:02:27
     2020-02-08 11:03:35   UptimeSec       835347
     2020-02-08 10:48:21   Version         8.1.0.6(1a074da-tasmota)
     2020-02-08 10:48:21   WebServerMode   Admin
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_AP         1
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_BSSId      B4:FB:E4:4D:94:2C
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_Channel    11
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_Downtime   1T10:59:52
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_LinkCount  8
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_RSSI       96
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_SSId       xxx
     2020-02-08 11:03:35   Wifi_Signal     -52
     2020-02-08 11:03:40   state           on
     2020-02-08 10:48:38   subscriptions   cmnd/shelly_Lueftung_fb/# cmnd/tasmota/# cmnd/tasmotas/#
   TIMED_OnOff:
     CMD        on-for-timer
     DURATION   600
     NEXTCMD    off
     START      1581156220
     START_FMT  2020-02-08 11:03:40
     hash:
   IODev      m2server
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $show = '<a href="';;$show .= $onl eq "gelb" ? "/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">" : "http://".ReadingsVal($name,"ip","none").' "target="_blank">';;$show .= FW_makeImage("10px-kreis-".$onl)."</a>";; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a></div>" }
   model      shelly1
   readingList tele/SHELLY_1/LWT:.* LWT
  tele/SHELLY_1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/SHELLY_1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/SHELLY_1/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/SHELLY_1/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/SHELLY_1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shelly_Lueftung:tele/tasmota/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
shelly_Lueftung:tele/tasmota/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg shellies/Shelly1_Lueftung/relay/0/command off
  on:noArg shellies/Shelly1_Lueftung/relay/0/command on
  x_update:noArg shellies/Shelly1_Lueftung/command update_fw
  x_mqttcom shellies/Shelly1_Lueftung/command $EVTPART1
setList passt nicht zu subscriptions.
Nimm für ein mit Tasmota geflashtes Device auch bitte eines der Tasmota-attrTemplates...
(ein shelly mit Tasmota ist kein "shelly" im Sinne der attrTemplates mehr ;) )
jbraeu
ihr habt ja recht, den wald vor lauter bäumen... sry
ABER gibts den irgendwo fertige Templates zum runterladen oder gibts die per update automatisch?
...teste es doch aus... (und um Verwirrung mit Tasmota-templates vorzubeugen: Die Frage bezog sich auf "templates" für attrTemplate, oder? Das passende hattest du ja für den shelly1 auch bereits mal gefunden/angewendet)...
