Neues FHem wie immer installiert FHem status sagt läuft aber nicht über IP:8083
Begonnen von Jörg Günther, 08 Februar 2020, 10:56:44
Jörg Günther
Guten Morgen
Gestern habe ich wie ein FHem auf Buster Raspberry Pi 3B installiert und der Installationsprozess lief wie gewohnt durch. Danach versucht FHem von meinem normalen Rechner und vom Wirtsrechner zu starten IP:8083/FHem aber es kommt die Meldung nicht erreichbar. Der Raspberry Pi ist aber über VPN erreichbar und lässt sich fernsteuern. Die Abfrage service fhem status ergibt folgendes Ergebnis.
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; generated)
   Active: active (running) since Fri 2020-02-07 19:59:42 CET; 14h ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 358 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCES
    Tasks: 1 (limit: 2077)
   Memory: 50.6M
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─520 perl fhem.pl fhem.cfg
feb 07 19:59:37 XXXX systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
feb 07 19:59:40 XXXX fhem[358]: Starting fhem...
feb 07 19:59:42 XXXX systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss aus Schweden
Jörg
cocojambo
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
xenos1984
Jörg Günther
Hallo Norbert
er lässt sich normal über VPN ansprechen und ich kann ihn fernbedienen. Putty hab ich nicht ausprobiert. Er sendet auch fleissig an Wunderground Daten also denke ich das irgendetwas bei der Installation schief gegangen ist ich frage mich nur was bei meinen diversen anderen Raspis sieht der Status auch anders aus, da steht nichts von Starting LSB.
Gruss aus Schweden
Jörg
Jörg Günther
Hej Xenos1984
Habe inzwischen FHem deinstalliert. Werde Neuinstallation versuchen
Gruss aus Schweden
Jörg
