HM-CFG-LAN lässt sich nicht mehr connecten... defekt nach FI-Auslösung?
Begonnen von spel, 07 Juni 2020, 21:04:26
spel
ich habe hier folgendes Problem:
aufgrund defekter Waschmaschine (mittlerweile ausgetauscht), flog der FI raus. Dort dran hing der HM-CFG-LAN Adapter.
Der scheint seit diesem Zeitpunkt "disconnected". Ich finde ihn auch nicht im Firmware-Updatetool. Status und Link blinken.
2020-06-04 17:28:45   D-firmware      0.964
     2020-06-04 17:28:45   D-serialNr
     2020-06-07 20:59:39   Xmit-Events     disconnected:5
     2020-06-07 20:59:39   cond            disconnected
     2020-06-05 13:21:10   loadLvl         low
     2019-09-06 10:33:10   prot_ERROR-Overload last
     2020-02-09 13:54:45   prot_Warning-HighLoad last
     2020-06-07 20:59:39   prot_disconnected last
     2020-06-05 13:09:55   prot_init       last
     2020-03-15 23:45:34   prot_keepAlive  last
     2020-06-05 13:09:55   prot_ok         last
     2017-01-14 17:08:59   prot_timeout    last
     2020-06-07 21:02:45   state           disconnected
Kann mir jmd. helfen? Mit Glück waren die Rollos oben..
Vielen Dank!
breti
Ich habe so ein Teil nicht, aber ich denke, ich würde mal mit Wireshark schauen, ob das Ding noch in irgend einer Weise kommuniziert.
FHEM dev. auf RasPi, HM-CFG-USB mit HMLAND
spel
das habe ich auch schon gemacht, die vergebene IP taucht dort auf.
Die ELKOs habe ich auch schon getauscht (Wiki).
breti
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das Ding kommuniziert standardmäßig auf Port 1000. Siehst du da was von?
spel
breti
Dann muss ich passen. Wenn das Ding eine IP-Adresse per DHCP bezieht, muss ja grundsätzlich beidseitige IP Kommunikation möglich sein. Warum der Rest dann klemmt, da habe ich keine Idee zu.
