HM-CC-RT-DN mir Firmware 1.5
Begonnen von khr, 15 Februar 2020, 23:33:17
khr
Nachdem mir ein altes HM-CC-RT-DN kaputtgegangen ist habe ich es gegen ein neues getauscht welche FW 1.5 hat (alte war 1.1).
Pairing des neuen Thermostat mit FHEM scheint zu funktionieren (es erscheint in FHEM)  aber danach sendet das Thermostat nichts mehr und reagiert auch nicht auf irgendein Kommando.
Auch sehe ich das Funksignal nicht auf dem Thermostat.
Hat irgendjemand einen Tip für mich?
fhem> list Heater_BedRoom
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 4
   CUL_0_RAWMSG A1A0184006EE19F000000150095514551313131373034355900FFFF::-67:CUL_0
   CUL_0_RSSI -67
   CUL_0_TIME 2020-02-15 23:18:19
   DEF        6EE19F
   FUUID      5e4868f2-f33f-ae5c-fcc2-ddd6e58f1bfa6017
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     4
   NAME       Heater_BedRoom
   NOTIFYDEV  global
   NR         410
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 Heater_BedRoom_Weather
   channel_02 Heater_BedRoom_Climate
   channel_03 Heater_BedRoom_WindowRec
   channel_04 Heater_BedRoom_Clima
   channel_05 Heater_BedRoom_ClimaTeam
   channel_06 Heater_BedRoom_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6EE19F d:000000 150095514551313131373034355900FFFF
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-02-15 23:07:56
   protRcv    1 last_at:2020-02-15 23:07:56
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_0 cnt:5 min:-84 max:-67 avg:-73.7 lst:-67
     2020-02-15 23:07:56   Activity        alive
     2020-02-15 23:07:56   D-firmware      1.5
     2020-02-15 23:07:56   D-serialNr      QEQ1117045
     2020-02-15 23:08:34   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F110346EE19F00040000000000
     ++A001F110346EE19F0103
     ++A001F110346EE19F01040000000001
     ++A001F110346EE19F0203
     ++A001F110346EE19F02040000000001
     ++A001F110346EE19F0303
     ++A001F110346EE19F03040000000001
     ++A001F110346EE19F0403
     ++A001F110346EE19F04040000000001
     ++A001F110346EE19F00040000000007
     ++A001F110346EE19F0503
     ++A001F110346EE19F05040000000001
     ++A001F110346EE19F0603
     ++A001F110346EE19F06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend peerSensT
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +6EE19F,02,00,00
       nextSend   1581805099.42868
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6EE19F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL_0:
           -63
           -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -73.7
         cnt        5
         lst        -67
         max        -67
         min        -84
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ1117045
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
fhem>
isy
Mach erst mal ein List vom Device selbst. Das fängt mit HM_  an, z.B. HM_3AFE17.
Das könnte bei dir so heissen
HM_6EE19F
Und das Ergebnis in Code Tags darstellen. Das geht mit den # Zeichen oben.
Pairing bei den Batteriegeräten muss immer mit einem kurzen Druck auf die AnlerntastE abgeschlossen werden. Sonst steht im State CMDs_pending
Siehe auch https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
khr
Danke vielmals
Das Kommando
set CUL_0 hmPairSerial OEQ1697465
und dann die mittlere Taste zum Pairing gedrückt zeigte nach 3 Sekunden AC und das Funksymbol war an.
Konnte mich nicht daran erinnern die anderen 9 Thermostate so kompliziert angelernt zu haben.
isy
Vergessen: Immer auch ein getConfig anklicken nach dem Pariring, dann die Anlerntaste kurz drücken.
