HM-TC-IT-WM-W-EU und btnLock
Begonnen von fredje, 12 Februar 2020, 16:40:53
fredje
ich habe vor einiger Zeit bei meinem Funkwandtermostat die Tastensperre eingeschaltet. btnLock on.
Dies möchte ich nun wieder aufheben. Habe das problem das das TC nicht auf den Befehl "set <Device> regset btnLock off" reagiert.
Auf dem Display des TC wird das Schlosssymbol mit einem "M" darunter angezeigt.
   CUL_0_MSGCNT 6764
   CUL_0_RAWMSG A0E0284104DE7DA0000000B98CE0E00::-96.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -96.5
   CUL_0_TIME 2020-02-12 16:38:59
   DEF        4DE7DA
   FUUID      5c9374ea-f33f-2f85-0b8d-8e9b218b2db1aa94
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     6764
   NAME       OG_Badezimmer_Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         1022
   NTFY_ORDER 50-OG_Badezimmer_Wandthermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG_Badezimmer_Wandthermostat_Weather
   channel_02 OG_Badezimmer_Wandthermostat_Climate
   channel_03 OG_Badezimmer_Wandthermostat_WindowRec
   channel_06 OG_Badezimmer_Wandthermostat_remote
   channel_07 OG_Badezimmer_Wandthermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:02 - t:10 s:4DE7DA d:000000 0B98CE0E00
   protCmdDel 40
   protCondBurst off
   protLastRcv 2020-02-12 16:38:59
   protRcv    704 last_at:2020-02-12 16:38:59
   protRcvB   1 last_at:2020-02-12 12:38:55
   protResnd  8 last_at:2020-02-12 16:27:52
   protResndFail 4 last_at:2020-02-12 16:27:57
   protSnd    381 last_at:2020-02-12 16:38:49
   protSndB   23 last_at:2020-02-12 16:37:25
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:6764 min:-103.5 max:-68 avg:-75.78 lst:-96.5
     2020-02-12 09:19:24   Activity        alive
     2020-02-12 15:31:21   CommandAccepted yes
     2020-02-12 09:19:24   D-firmware      1.3
     2020-02-12 09:19:24   D-serialNr      NEQ0939971
     2020-02-12 16:38:31   PairedTo        0xF11034
     2020-02-12 16:38:31   R-btnLock       on
     2020-02-12 09:37:51   R-burstRx       on
     2020-02-12 09:37:51   R-cyclicInfoMsg on
     2020-02-12 09:37:51   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2020-02-12 11:32:50   R-globalBtnLock off
     2020-02-12 09:37:51   R-localResDis   off
     2020-02-12 09:37:51   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2020-02-12 09:37:51   R-modusBtnLock  on
     2020-02-12 09:37:51   R-pairCentral   0xF11034
     2020-02-12 16:38:59   battery         ok
     2020-02-12 16:38:59   batteryLevel    2.9
     2020-02-12 16:38:59   desired-temp    19.0
     2020-02-12 16:38:59   measured-temp   20.6
     2020-02-12 16:33:21   powerOn         2020-02-12 16:33:21
     2020-02-12 16:33:21   recentStateType info
     2020-02-12 16:38:49   state           CMDs_done
     2020-02-12 16:38:49   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     cSnd       01F110344DE7DA0703,01F110344DE7DA07040000000001
     mId        00AD
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +4DE7DA,00,00,00
       nextSend   1581521939.9322
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4DE7DA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         CUL_0:
           -94.5
           -94.5
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -75.7851862803073
         cnt        6764
         lst        -96.5
         max        -68
         min        -103.5
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   1.3
   group      Heizung
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Badezimmer
   serialNr   NEQ0939971
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Oh yea, alles auf einmal...
- bescheidene RSSI-Werte
- vermutlich verlorenes Pairing
- CUL als IO
- keine VCCU
Der Reihe nach:
- Richte eine VCCU ein, schadet nicht, und hilft oft später dann mal.
- Wenn schon CUL, dann wenigstens mit der richtigen firmware? (schau ins Wiki zu "Homematic", wenn das unklar ist)
- Besorge dir ein weiteres, natives Interface (dto=>Wiki)
- Checke das Pairing und bring den Thermostat dazu näher an den CUL ran...
fredje
Hallo Beta-User,
mit der CUL Firmware meinst du die TimeStamp Firmware V 0.34?
Die firmware scheinst du ja gefunden zu haben, auch wenn es in der opensource-Welt in der Regel zielführender ist, nach einer Beta-Version zu fragen statt nach einer älteren als der aktuellen ;D .
Aber unabhängig davon: Die schlechte Funkverbindung (RSSI) wird auch dadurch nicht besser, dass du eine andere firmware auf den CUL bringst. Da helfen nur bessere Antennen, andere Standorte uä.. Manchmal (!) hilft es, den Standort des CUL geringfügig zu ändern.
Hatte ja erst gedacht, das Pairing sei kaputt. Das passiert manchmal, aber da das recht aktuell ist mit den Readings, sollte das korrekt sein.
Eine Anmerkung noch: die von dir (nicht) gewählte HmID ist "suboptimal" ("F11034" ist eine automatisch generierte, die wegen der Automatik sehr viele Installationen nutzen). Wenn du noch nicht viele Devices hast, würde ich empfehlen, alle nochmal "unpair" zu setzen und dann eine andere HmID zu vergeben - am besten gleich über eine VCCU.
fredje
Habe heute ein wenig gelesen. Das mit der VCCU nehme ich am Wochenende in Angriff.Schein nicht allzu schwierig zu sein.
Die hmID werde ich dann im laufe des Frühjahrs ändern, habe ein paar Beiträge gefunden wie man das macht.
Möchte das momentan nicht machen da ich ein wenig Angst habe mir ehem zu zerstören. Die Steuerung der Heizung
läuft über das System.
#5
hast Du hmInfo definiert? Wenn nein mach mal:
define hm HMinfo
Dann mach mal dort configcheck, mal sehen was da so kommt.
Mach mal
get OG_Badezimmer_Wandthermostat regTable
Und zeig mal die Ergebnisse :)
Bei mir sieht es so aus, es gibt ja 3 x btnLock ;)
list:peer register         :value
   0:      btnLock          :off
   0:      globalBtnLock    :off
   0:      modusBtnLock     :off
fredje
Hallo Otto,
danke für den Tip, war ein voller Erfolg ... das Register modusBtnLock hatte ich nicht im Blick, dachte btnLock ist für die
Sperre des TC verantwortlich.
Nachdem ich modusBtnLock auf off gesetzt habe ist das Schlüsselsymbol verschwunden.
Hier das Ergebnis von Set hm configCheck
configCheck done:
missing register list
    EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster: RegL_00.
    EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.EG_Fensterbeleuchtung_chn-01
    EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.EG_Fensterbeleuchtung_chn-01
    EG_GaesteWC_Wandtaster: RegL_00.
    EG_GaesteWC_Wandtaster_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.EG_GaesteWC_Rolladen_chn-01
    EG_GaesteWC_Wandtaster_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.EG_GaesteWC_Rolladen_chn-01
    OG_Buero_Fensterkontakt: RegL_00.,RegL_01.
    OG_Tuerkontakt: RegL_00.,RegL_01.
Register changes pending
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    EG_Abstellraum_Rolladen p:EG_Abstellraum_Wandtaster_Btn_01
    EG_Abstellraum_Rolladen p:EG_Abstellraum_Wandtaster_Btn_02
    EG_Fensterbeleuchtung p:EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_chn-03
    OG_Kinderzimmer_Heizung_Rechts_Climate p:OG_Kinderzimmer_Wandthermostat_Climate
    OG_Kinderzimmer_Heizung_Rechts_Weather p:OG_Kinderzimmer_Wandthermostat_Weather
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_Btn_01:6A5C84
    triggerUnpeered: EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_Btn_02:6A5C84
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_Btn_01:6A5C84
    triggerUndefined: EG_Fensterbeleuchtung_Wandtaster_Btn_02:6A5C84
da hast Du ja noch zu tun
Das darf die einzige Ausschrift sein: configCheck done:
bekommst Du mit Datenübertragung hin, ev. getConfig
Knöppchen drücken
klärt sich eventuell
dito
VCCU einrichten
Tipp: Von hinten abarbeiten :)
