Homematic klackt....
Begonnen von en-trust, 14 Februar 2020, 10:19:17
en-trust
Hallo Zusammen,
eine ganz banale Frage. Ich habe einen HM... Homematic schalter für meine Rollläden. Diese steuere ich über Anwesenheit bzw. Zeit/Tag/Nacht Soweit so gut... Jetzt schaltet das Relais (klackt) alle Stunde, obwohl der Rolladen schon unten oder oben ist. Ich vermute, dass Fhem Daten bekommt, dass es jetzt gerade hell oder dunkel ist und das jede Stunde prüft. Das gibt fhem dann an das Relaise und das soll dann ja was tun, wenn hell hoch- und wenn dunkel runterfahren. Wenn das Rollo aber schon unten ist, klackt das Relais nur.
Aber eigentlich geht man doch davon aus, dass das Relaise dann gar nichts tun soll, wenn der status des Rollo schon auf off/unten steht.
ein List folgt....
Damian
#1
Zitat von: en-trust am 14 Februar 2020, 10:19:17
Hallo Zusammen,
ein List folgt....
richtig, wenn es nicht klacken soll, dann darfst du den Rollladen nicht runterfahren, wenn er bereits runtergefahren wurde. Es klackt auch, wenn man den Schalter "runter" betätigt, obwohl der Rollladen schon unten ist.
en-trust
Gibt es eine Möglichkeit dies zu unterbinden?
Vermutlich abfragen wenn Status nicht unten dann mach was.
Du kannst nicht Fragen stelle ohne das Licht an zumachen ;D
Zitatein List folgt....
Allgemein:
Gleiche Events verhindern event-on-change-reading
Status abfragen
en-trust
meine Definition lautet momentan...
([Modus_RL] eq "Auto" and ([08:00|Mo Di Mi Do Fr] or [09:15|Sa So])) (set SZ.Jalousie.Links 95)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "Auto" and [Tageslicht] eq "dunkel") (set SZ.Jalousie.Links 0)
besser so ?
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "Auto" and [Tageslicht] eq "dunkel" and [SZ.Jalousie.Links:pct] > 0) (set SZ.Jalousie.Links 0)
pct:0
Ich verstehe das mit dem Relais klicken dann so, wenn das Event Tageslicht stetig einen Status sendet, das Relais dann auch immer anspringt.
   CFGFN      ./FHEM/fhem_activeactors.cfg
   DEF        ([Modus_RL] eq "Auto" and ([08:00|Mo Di Mi Do Fr] or [09:15|Sa So])) (set SZ.Jalousie.Links 95)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "Holiday" and [Tageslicht] eq "hell") (set SZ.Jalousie.Links 95)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "Holiday" and [Tageslicht] eq "dunkel") (set SZ.Jalousie.Links 0)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "Away" and ([08:00|Mo Di Mi Do Fr] or [09:15|Sa So])) (set SZ.Jalousie.Links 95)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "Away" and ([21:30|Mo Di Mi Do Fr] or [22:00|Sa So])) (set SZ.Jalousie.Links 0)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "XMas" and ([07:30|Mo Di Mi Do Fr] or [09:15|Sa So])) (set SZ.Jalousie.Links 95)
DOELSEIF ([Modus_RL] eq "XMas" and ([22:30|Mo Di Mi Do Fr] or [22:00|Sa So])) (set SZ.Jalousie.Links 0)
   FUUID      5ccbe868-f33f-e9d9-ff9b-e9df6dfc4987bbc5
   MODEL      FHEM
   NAME       SZ.Jalousie.Links.Auto
   NOTIFYDEV  global,Modus_RL,Tageslicht
   NR         231
   NTFY_ORDER 50-SZ.Jalousie.Links.Auto
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    20929 2020-01-10 09:44:35
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1581779203.13575
           VALUE      checkall
     2020-02-15 15:39:29   Device          Modus_RL
     2020-02-14 02:39:12   cmd             2
     2020-02-14 02:39:12   cmd_event       Modus_RL
     2020-02-14 02:39:12   cmd_nr          2
     2020-02-15 15:39:29   e_Modus_RL_STATE Auto
     2020-02-15 07:42:41   e_Tageslicht_STATE hell
     2020-02-06 02:28:54   mode            enabled
     2020-02-14 02:39:12   state           cmd_2
     2020-02-15 15:41:14   timer_01_c01    16.02.2020 08:00:00|MoDiMiDoFr
     2020-02-15 15:41:14   timer_02_c01    16.02.2020 09:15:00|SaSo
     2020-02-15 15:41:14   timer_03_c05    16.02.2020 08:00:00|MoDiMiDoFr
     2020-02-15 15:41:14   timer_04_c05    16.02.2020 09:15:00|SaSo
     2020-02-15 15:41:14   timer_05_c06    15.02.2020 21:30:00|MoDiMiDoFr
     2020-02-15 15:41:14   timer_06_c06    15.02.2020 22:00:00|SaSo
     2020-02-15 15:41:14   timer_07_c07    16.02.2020 07:30:00|MoDiMiDoFr
     2020-02-15 15:41:14   timer_08_c07    16.02.2020 09:15:00|SaSo
     2020-02-15 15:41:14   timer_09_c08    15.02.2020 22:30:00|MoDiMiDoFr
     2020-02-15 15:41:14   timer_10_c08    15.02.2020 22:00:00|SaSo
   Regex:
     accu:
     cond:
       Modus_RL:
         0:
           &STATE     ^Modus_RL$
         1:
           &STATE     ^Modus_RL$
         2:
           &STATE     ^Modus_RL$
         3:
           &STATE     ^Modus_RL$
         4:
           &STATE     ^Modus_RL$
         5:
           &STATE     ^Modus_RL$
         6:
           &STATE     ^Modus_RL$
         7:
           &STATE     ^Modus_RL$
       Tageslicht:
         1:
           &STATE     ^Tageslicht$
         2:
           &STATE     ^Tageslicht$
         3:
           &STATE     ^Tageslicht$
   condition:
     0          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "Auto" and (::DOIF_time_once($hash,0,$wday,"MoDiMiDoFr") or ::DOIF_time_once($hash,1,$wday,"SaSo"))
     1          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "Auto" and ::InternalDoIf($hash,'Tageslicht','STATE') eq "dunkel"
     2          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "Holiday" and ::InternalDoIf($hash,'Tageslicht','STATE') eq "hell"
     3          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "Holiday" and ::InternalDoIf($hash,'Tageslicht','STATE') eq "dunkel"
     4          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "Away" and (::DOIF_time_once($hash,2,$wday,"MoDiMiDoFr") or ::DOIF_time_once($hash,3,$wday,"SaSo"))
     5          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "Away" and (::DOIF_time_once($hash,4,$wday,"MoDiMiDoFr") or ::DOIF_time_once($hash,5,$wday,"SaSo"))
     6          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "XMas" and (::DOIF_time_once($hash,6,$wday,"MoDiMiDoFr") or ::DOIF_time_once($hash,7,$wday,"SaSo"))
     7          ::InternalDoIf($hash,'Modus_RL','STATE') eq "XMas" and (::DOIF_time_once($hash,8,$wday,"MoDiMiDoFr") or ::DOIF_time_once($hash,9,$wday,"SaSo"))
   days:
     0          MoDiMiDoFr
     1          SaSo
     2          MoDiMiDoFr
     3          SaSo
     4          MoDiMiDoFr
     5          SaSo
     6          MoDiMiDoFr
     7          SaSo
     8          MoDiMiDoFr
     9          SaSo
   do:
     0:
       0          set SZ.Jalousie.Links 95
     1:
       0          set SZ.Jalousie.Links 0
     2:
     3:
     4:
     5:
     6:
     7:
     8:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Modus_RL$|^Tageslicht$
     NOTIFYDEV  global|Modus_RL|Tageslicht
     globalinit 1
     last_timer 10
     sleeptimer -1
     triggerDev
   internals:
     all         Modus_RL:STATE Tageslicht:STATE
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1581836400
     1          1581840900
     2          1581836400
     3          1581840900
     4          1581798600
     5          1581800400
     6          1581834600
     7          1581840900
     8          1581802200
     9          1581800400
   perlblock:
   realtime:
     0          08:00:00
     1          09:15:00
     2          08:00:00
     3          09:15:00
     4          21:30:00
     5          22:00:00
     6          07:30:00
     7          09:15:00
     8          22:30:00
     9          22:00:00
   time:
     0          08:00:00
     1          09:15:00
     2          08:00:00
     3          09:15:00
     4          21:30:00
     5          22:00:00
     6          07:30:00
     7          09:15:00
     8          22:30:00
     9          22:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          4
     3          4
     4          5
     5          5
     6          6
     7          6
     8          7
     9          7
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
     8          0
     9          0
   timers:
     0           0  1
     4           2  3
     5           4  5
     6           6  7
     7           8  9
   triggertime:
     1581798600:
       localtime  1581798600
       hash:
     1581800400:
       localtime  1581800400
       hash:
     1581802200:
       localtime  1581802200
       hash:
     1581834600:
       localtime  1581834600
       hash:
     1581836400:
       localtime  1581836400
       hash:
     1581840900:
       localtime  1581840900
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   group      Jalousien-Zeitgeber
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Automation
eiegntlich sieht es so aus als ob Modus ständig plappert:
en-trust
Liegt wohl am Handy was sich ständig am wlan abmeldet.
Aber mit der Prüfung auf pct der Jalousie würde ich das klicken doch auch verhindern, oder ?
Ich mache das einfach so:
set Rollo.*:FILTER=state!=on on
oder so
set Rollo.*:FILTER=state=on off
Damit kannst Du beliebige Dinge quasi am Device merken, ich setze manche Rollo auf 95 % damit sie aus einer Logik rausfallen. 95% ist quasi unsichtbar aber eben nicht on.
Aber wo und wie Du die Abfrage einbaust ist Geschmacksache :) Trotzdem würde ich unnötigen Events auf die Spur gehen.
