Dropdown Menü aktuellen Wert anzeigen
Begonnen von hhsch, 31 Oktober 2014, 20:14:58
hhsch
ist es möglich bei einem Sensor mit einem Dropdown Menü den aktuell ausgewählten Wert anzeigen zu lassen?
Ich wähle z.B. Wert b im Dropdown Menü aus und bei erneutem Anzeigen des Sensors wird Wert a angezeigt, Wert b wurde aber übernommen.
hhsch
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300
justme1968
das geht immer dann automatisch wenn das  reading mit dem aktuellen wert den gleichen namen wie das set kommando hat das diesen wert ändert.
wenn dein device kein solches reading hat kannst du dir unter umständen mit setreading oder einem
user reading ein passendes anlegen.
gruß
  andre
hhsch
Das Reading entspricht genau einer Auswahlmöglichkeit im Dropdown Menü.
Kannst du deine Vorgehensweise genauer beschreiben, oder ein Beispiel bringen?
hhsch
justme1968
der name des readings muss gleich dem bamen des set sein für das es das menü gibt.
also z.b. reading pct und set pct
gruß
  andre
hhsch
Beide haben den gleichen Namen: "time".
hhsch
justme1968
und der wert des readings taucht auch ganz genau so im drop down auf?
hhsch
Exakt der gleiche Wert steht im Reading und in der Auswahlliste des Dropdown Menüs.
justme1968
dann funkt eventuell ein (sonder-) zeichen dazwischen. z.b. der :
du kannst ja mal versuchen mit einem dummy nachzustellen und einzugrenzen.
gruß
  andre
hhsch
Können also keine Sonderzeichen, wie ein ":", im Dropdown Menü vorkommen?
Dann separiere ich jetzt Stunden Minuten und Sekunden.
Elektrolurch
":" geht, wenn Du das ganze in eine readingsGroup einbaust und attr ... command ffür das Auswahlmenü verwendest:
attr Rolladen_rg commands ....'RolladenOpen.Uhrzeit' => 'Uhrzeit:-,6:30,6:45,7:00,7:15,7:30,7:45,8:00,8:15,8:30,8:45,9:00,9:30', 'RolladenOpen.Sperrzeit' => 'Sperrzeit:-,6:30,6:45,7:00,7:15,7:30,7:45,8:00,8:15,8:30,8:45,9:00,9:30', 'RolladenOpen.mode' =>..
Andre war vor einiger Zeit so freundlich und hat die readingsGroup so angepasst, dass der zweite und jeder weitere ":" in einem Mapping ignoriert wird. Der erste ":" wird ja für die Definition der Menüliste benötigt.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
dutzend
ich muss das leider nochmal aufwärmen...
Bei mir funktioniert das nämlich nicht:
define rg_Tado readingsGroup <Act>,<Soll>,<Soll neu>,<Ist> Tado_[BHKW].*:heating-percentage,desired-temp,<temperature>,measured-temp
{ attr rg_Tado commands 'rg_Tado.temperature'=>'temperature:16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0' }
Ich möchte das der eingestellte Wert im DropDown vorselektiert wird, nach diesem Thread sollte das so funktionieren, bei mir leider nicht. Ich sehe nach F5 immer die 16.0, verstellen klappt aber.
Wäre für einen Tipp dankbar
René
