Fhem Connector / Skill
Begonnen von Core33, 29 Februar 2020, 14:15:17
Core33
Hallo zusammen.
Habe den Fhem Connector erfolgreich auf einem PI mit Fhem2Fhem Verbindung installiert ohne Fehlermeldung. Den Skill konnte ich bei Amazon auch erfolgreich mit allen grünen Hacken aktivieren.
Leider habe ich keine Geräte gefunden, was aber wahrscheinlich an der Alexa-Fhem.cfg (lokale IP und nicht von der anderen Fhem Installation) lag.
Aus Frust habe ich dann den Skill bei Amazon deaktiviert und versucht neu zu aktivieren und scheitere jetzt am "Checking your key:"
Der wird als "Your key was not correct." zurück gewiesen.
Eine nachfolgende Neuinstallation vom Connector, inkl. Unregister auf VA-Server hat mich nicht weitergebracht.
Aktuell läuft der Connector aber in den Readings fehlt "alexa.Fhem.proxyConnection".
Im Terminal abgefragt mit "sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de status" kommt
Registered.
Registered on 2020-02-29T13:02:38Z as XXX.
Ich hoffe, es ist verständlich erklärt und jemand kann mir weiterhelfen.
Andreas
Intel Nuc, RP2, HMLAN+HM-CFG-USB2, CulV3, 7 x HM-CC-RT-DN, 5 x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 x HM-SEC-RHS, 5 x HM-SEC-SC, 1 x HM-SEC-SCo, 1 x HM-SEC-WDS-2, 1 x HM-PB-6-WM55, 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-SW1-PL2, 1 x HM-WDS-OTH, 2 x HM-SEC-SD, HarmonyHub,
