[GELÖST] Fehlermeldung bei FHEM Start eObj ($$$$$$) vs ($$$$$$$) at fhem.pl
Begonnen von Burny4600, 01 März 2020, 16:23:37
Burny4600
Seit heute nach einem System Fehler habe ich bei einigen FHEM Installationen die Fehlermeldung
sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Prototype mismatch: sub main::eObj ($$$$$$) vs ($$$$$$$) at fhem.pl line 5225.
Im FHEM LOG steht zudem die Meldung
2020.03.01 16:16:39.740 1: Including fhem.cfg
2020.03.01 16:16:39.813 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Es wurde aber bei keiner FHEM Instanz etwas geändert.
Wo kann ich einen Fehler finden?
Die Änderung laut dieser Problembehandlung habe ich durchgeführt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,108804.0.html
Dafür habe ich nach einem Neustart andere Fehlermeldung.
Starting fhem...
Not enough arguments for main::eObj at fhem.pl line 5186, near "$prefix)"
Not enough arguments for main::eObj at fhem.pl line 5201, near "$prefix)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at fhem.pl line 5277.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
CoolTux
In dem Du die Suche im Forum verwendest. Das ganze sollte eigentlich mit einem heutigen Update gefixt sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Burny4600
Ich habe den Beitrag gefunden und auch die Änderung vorgenommen.
Resultat. Eine weiter Fehlermeldung.
Wenn es nun gefixt ist, hat sich das erledigt.
LG Chris
Burny4600
Ich habe das Backup der betroffenen Systeme zurückkopiert.
Neustart der Systeme.
Anschließend ein aktuelles Update ausgeführt.
Systeme sind wieder ohne Fehler.
Nachtrag: Nur eine Änderung der betreffenden Zeile in der PM hat bei mir nicht funktioniert.
Ich bekamm eine andere Meldung nach der Korrektur der betreffenden Zeile und Neustrat des Systems.
Ab heute sind alle Systeme wieder in Ordnung.
LG Chris
