define im DOIF drin
Begonnen von Frood42, 31 Januar 2020, 23:53:46
Frood42
Fast ganz genauso habe ich es gemacht. Mann bin ich gut. Habe ja fast - zumindest temporär - und partiell - das Otto-fhem-Level erreicht  :o :o :o Awesome
defmod di_motion_monitor_kitchen DOIF ([HM_5FEBBB_MOTION_KITCHEN:"motion:.on"]) ({system("/opt/fhem/bin/fhemswitchmonitor.sh on")}) ({system("/opt/fhem/bin/fhemswitchmonitor.sh off")})
attr di_motion_monitor_kitchen resetwait
attr di_motion_light_floor wait 0,3600
Allerdings habe ich keine Ahnung warum der Timer nach 240 sec abgebrochen werden kann. Aber ich glaube dabei ging es auch um die alte Version , ne.
Bei den Lichtern im Flur bin ich mir nicht sicher, manchmal geht da nur eins (floor1_lights) aus, und nicht beide (floor2_lights und floor1_lights) aber das muss man mal beobachten....  :o
system() ist an der Stelle unnütz!
Zitatwarum der Timer nach 240 sec abgebrochen werden
Weil der BM nur alle 240 sec (im BM einstellbar) eine Bewegung registriert. D.h. erst frühestens nach 240 sec kann ein neuer Event kommen, der das DOIF wieder triggert.
Dei Beobachtung kannst Du ja loggen, ist meist besser als das Gefühl. Es muss ja einen Grund geben (die Frage hast DU nicht beantwortet) warum Du 1 sec zeit lässt. Ich nehme an weil das Dinger sind die man nicht mit einem IO gleichzeitig beschicken kann?
Frood42
Ok, aber der Timer wird ja dann nach 240 sec nicht abgebrochen, wenn dann eine Bewegung registriert wird,  sondern neu bestellt, also wieder auf 900,901 in der Zukunft, oder?
Ja, das mit der einen Sekunde unterschied habe ich gemacht, weil es den Eindruck erweckt hat, dass das Ikea GW nicht zwei Befehle auf einmal verarbeiten kann. Also beim Einschalten sieht es einfach besser aus wenn die Lichter den Gang entlang angehen, aber beim Ausgehen dachte ich es liegt daran dass das GW das nicht kann, weil einmal eine Lampe anblieb. Dass eine anblieb habe ich aber auch noch mal beobachtet, das muss ich mal genauer beobachten, oder am besten loggen... yes.
Zitatnach 240 sec nicht abgebrochen, wenn dann eine Bewegung registriert wird,  sondern neu bestellt
Ja ...
...es liegt im Auge des Betrachters:  :D zurückgesetzt auf den Ausgangswert und neu gestartet.
Frood42
Also der Käse der läuft so prima.
Bei einem attr di_motion_light_floor wait 0,1,3600,1  muss man sagen, dass die Werte wohl immer ein Delta zu dem vorigen Wert darstellen / bedeuten...
Ein attr di_motion_light_floor wait 0,1,3600,3601 bewirkt, dass der 4. Befehl 3601 nach dem 3. Befehl ausgeführt wird.
Stimmt, ist so auch dokumentiert :)
ZitatDie Verzögerungszeit bezieht sich immer auf den vorherigen Befehl.
War mir glaub ich nicht so bewusst ;)
Frood42
Kann man denn anstatt einem
(set floor2_lights on) und (set floor2_lights off)
wait 0,900
genausogut ein
(set floor2_lights on-for-timer 900)
verwenden? Das erscheint mir einfacher, kürzer.
Frank_Huber
wait 0,900
genausogut ein
Wenn dein aktor das zulässt, klar!
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Wenn es das Ziel ist die Befehle kurz zu halten klar ;)
Der große Unterschied ist das nachtriggern! Das (set on) (set off) mit dem wait Timer sendet ein on und wenn immer wieder durch Bewegung innerhalb des Timers ein Reset des Timers erfolgt erst ganz am Ende ein off.
Ein set on-for-timer sendet bei jedem trigger ein on-for-timer. Hängt davon ab ob der Aktor das kann und "verkraftet". Es gab glaub ich Aktoren, die kurz ausgehen.
