Fehlermeldung wegen Alias?
Begonnen von Invers, 06 März 2020, 14:59:50
Invers
Ich habe einen Feuchtemesser mit dem Namen Blume1.
Dem habe ich einen Alias mit dem Namen Ranke verpasst.
Wenn ich nun auf den Eintrag "Probably associated with" mit der Maus zeige, bekomme ich eine  Fehlermeldung in einem Extra Fenster: "fhem?detail=DI_Blume1 line 625:
TypeError: dev is undefined"
Eigentlich sollte da doch der Alias auch gar nicht auftauchen, sondern der echte Name, vermute ich.
Das betrifft alle Alias - Geräte. Ein List wird vermutlich nichts bringen.
Da ich nicht weiss, welches Modul dafür zuständig ist, poste ich es mal hier.
Hat noch jemand dieses Problem? Wie kann man das lösen?
Danke im Voraus für das Interesse.
marvin78
- existiert das Problem mit einem aktuellen FHEMWEB?
- wenn ja: kannst Du bitte die "Raw Definition" des Problemgeraetes und der FHEMWEB-Instanz hier anhaengen?
Invers
#3
Gerne..
defmod Blume1 XiaomiBTLESens C4:7C:8D:61:A5:18
attr Blume1 alias Ranke
attr Blume1 batteryFirmwareAge 8h
attr Blume1 blockingCallLoglevel 3
attr Blume1 comment Batteriewechsel\
06/11/2018\
06/06/2019\
06/02/2020
attr Blume1 devStateIcon devStateIcon .*active:scene_garden@lime .*unreachable:scene_garden@red
attr Blume1 disabledForIntervals 20:00-08:00
attr Blume1 group Pflanzen
attr Blume1 hciDevice hci0
attr Blume1 icon hue_room_garden
attr Blume1 interval 7200
attr Blume1 minMoisture 35
attr Blume1 model flowerSens
attr Blume1 room Wohnung->Wohnzimmer,XiaomiBTLESens
setstate Blume1 active
setstate Blume1 2020-03-06 10:19:30 batteryPercent 99
setstate Blume1 2020-03-06 10:19:30 batteryState ok
setstate Blume1 2020-03-06 14:25:06 fertility 771
setstate Blume1 2020-03-06 10:19:30 firmware 3.1.9
setstate Blume1 2020-02-24 04:29:29 lastGattError Request attribute has encountered an unlikely error
setstate Blume1 2020-03-06 14:25:06 lux 65
setstate Blume1 2020-03-06 14:25:06 moisture 43
setstate Blume1 2020-03-06 14:25:06 state active
setstate Blume1 2020-03-06 14:25:06 temperature 20.2
Ist mit FHEMWEB-Instanz dasgemeint?
defmod WEB_127.0.0.1_51706 FHEMWEB
attr WEB_127.0.0.1_51706 room hidden
setstate WEB_127.0.0.1_51706 Connected
setstate WEB_127.0.0.1_51706 2020-03-05 09:48:47 state Connected
Falls nicht, bitte nachhaken.
FHEM ist aktuell.
Danke.
@marvin78
Ja, danke. Könnte wohl sein. Lief ja früher.
Ich sehe mit der aktuellen Version keine Probleme, siehe Anhang.
ZitatIst mit FHEMWEB-Instanz dasgemeint?
Nein, das ist die eigentliche Verbindung, ich meinte WEB.
Es geht darum, ob ein nameDisplay Attribut gesetzt ist, das beeinflusst u.U. auch den alias.
Das verwendete Style kann auch dafuer zustaendig sein.
ZitatFHEM ist aktuell.
D.h. du verwendest vermutlich die "alte" Version von gestern :)
Invers
Danke. hatte Neustart nach Update heute früh vergessen. Sorry.
Nach dem Neustart geht es nun wieder.
Es steht nun da: Blume1 Ranke
Also beides, Originalname und Alias.
Muss man sich nun nur noch merken, dass links Originalname und rechts Alias steht.
Sorry für die Anfrage, hat sich ja somit erledigt.
Vielen Dank und schönes WE.
