Gute günstige Präsenzmelder für innen 230v
Begonnen von Kellerkind86, 24 Februar 2020, 09:53:52
Kellerkind86
Hab schon versucht was zu suchen. Aber so ganz bekomm ich keine richtigen Ergebnisse
Also ich wollte mal fragen was ihr so bei euch verbaut habt.
Ich möchte eigentlich nicht mit Batterie arbeiten..
ist zwar einfach, da man bestimmt den Melder egal wo hinpacken kann, aber das nervt bestimmt auf dauer wegen Batterie Wechsel.
Ich hab bewusst ,,günstig" geschrieben und statt ,,Billig" , er sollte schon vernünftig funktionieren und nicht bei jedem Staubkorn was aufgewühlt wird ausgelöst werden.
Aber muss auch nicht 100 Euro kosten..
Z.B. Gelesen hab ich von 4 Zonen Bewegungsmeldern von B und J
Bestimmt gut.. aber für jeden Raum etwas teuer..
(Ja Smarthome kostet.. aber vielleicht gibt es ja noch eine andere gute Alternative.
Was spricht gegen einen normalen Bewegungmelder in Verbindung mit beispielsweise einen sonoff Mini ? Gibt es da irgendwo Nachteile ?
Die Präsenzmelder sollten die Aufgaben vom schalten des Lichtes und eine Alarmanlage übernehmen.
Ob dazwischen noch ein ,,normaler" Schalter kommt, weiß ich noch nicht genau, da ich das davon abhängig mache, wie gut das funktioniert.
Naja.. deswegen wollte ich mal fragen was ihr so verbaut habt, was auch im Rahmen ist und gut funktioniert.
Vielen Dank schonmal für die eure Auskunft.
Gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
Thomas41587
Ich habe bei mir aktuell folgende Bewegungs(Präsenz)melder verbaut (alle von Amazon):
HUBER Motion 50HF, Bewegungsmelder 360°, weiß, einbau, unter Putz, energieeffizient
- Radarbewegungsmelder, meiner Meinung nach gut um einen begrenzten Bereich zu überwachen
- Schaut "durch" Wände hindurch
HUBER MOTION 45HF, Bewegunsgmelder 360°, weiß, einbau, unter Putz, energieeffizient, hochsensibel durch Radartechnik, fast unsichtbar
- Radarbewegungsmelder, meiner Meinung nach gut um einen größeren Bereich zu überwachen
- Schaut relativ extrem "durch" Wände hindurch
HUBER MOTION 12, Bewegungsmelder 360°, weiß, einbau, unterputz, energieeffizient, Präsenzmelder hochsensibel durch 3 Sensoren und Matrixlinsen
- IR bewegungsmelder, gut um einen begrenzten bis mittelgroßen Bereich zu überwachen
- Kann (logischerweise) nicht durch Wände, Glastüren etc schauen
HUBER Motion 6, Bewegungsmelder 360°, weiß, hochsensibel durch 3 Sensoren und Matrixlinsen, inklusive Unterkriechschutz und Bereichsbegrenzung, Wand
- IR bewegungsmelder, gut um einen (mittel)großen Bereich zu überwachen
- Hängt bei mir im Außenbereich
HUBER MOTION 65HF, HUBER MOTION 8HF, Radar Bewegungsmelder 360°, weiß, für Innenraum- und Deckenmontage, hochsensibel durch Hochfrequenztechnik
Alles in allem kann ich nichts wirklich "negatives" über die Geräte sagen. Man muss aber extremst aufpassen, wie die Situation ist. Erst recht mit dem "durch Wände schauen". Hier kann man keine wirkliche Empfehlung geben, welcher Melder wo besser arbeitet. Das muss man definitiv (über 1-2 Wochen) ausprobieren.
Bin mittlerweile mit fast allen verbauten Meldern zufrieden. Lediglich im Essbereich brauche ich noch eine andere Lösung, da der Melder dort entweder nicht die Personen erkennt, wenn kaum Bewegung ist oder - wenn er auf sehr empfindlich eingestellt ist - die Leute vom 1. OG erkennt (durch eine verdammte Betondecke durch!)
Gleich als Vorwarnung: Ja die Bewegungsmelder haben ein Relais eingebaut, das gut wahrnembare Klick-Geräusche macht. Aber dafür gibt es Optokoppler-Relais :-) Sobald man mit dem Melder an seiner Position zufrieden ist und die Erkennung so wie gewollt funktioniert, kann man also das Relais einfach austauschen.
willib
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
Thomas41587
Das Ding nennt sich "Solid State Relais SSR-D24A240/2, 24 V-, 2 A/240 V~" und ist von Pollin
Kellerkind86
Hey, danke dafür.. darf ich mal dumm fragen. Wie sind die mit FHEM in Verbindung ? Also wie melden for an FHEM weiter ? Sorry. Und danke
Gruß Marcell
Thomas41587
Ich bin glaub ich was das betrifft eher ein "sonderling" was die Anbindung an fhem betrifft. Bei mir hängt eine große S7 Industriesteuerung im Keller, die die grundsätzliche und elementare Haussteuerung übernimmt. Dementsprechend sind alle digitalen Sensoren und Aktoren hier angeschlossen. Alles was "nice to have" und nicht Lebensnotwendig ist, läuft via fhem.
Aber Grudnsätzlich sollte der Aufbau dennoch ähnlich sein:
Bewegungsmelder mit Optokoppler (230V) -> 230V Relais mit potentialfreiem Kontakt -> <beliebiges Gerät das Schaltsignale an fhem melden kann>
Der zwischenschritt über ein weiteres Relais ist notwendig, da das Relais (oder auch der Optokoppler), der direkt im bewegungsmelder ist nicht potentialfrei ist. Der Bewegungsmelder liefert somit entweder 230V oder "nichts".
