nicht mehr Platz nach Umzug
Begonnen von Christian72D, 22 März 2020, 16:21:54
Christian72D
fhem läuft bei mir auf einem NUC, bis jetzt auf einer 60 GB SSD.
Diese habe ich eben mit CloneZilla geclonet und anschließend mit Partition Magig auf die volle Größe gezogen.
Trotzdem hat sich der Platz nicht vergrößert:
Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/fhem--vg-root   57G   53G  803M  99% /
Was muß ich noch machen, um die vollen 120 GB nutzen zu können?
KölnSolar
keine Ahnung wie das
Zitatmit Partition Magig auf die volle Größe gezogen.
funktioniert. Ich hab mal ein Image mit ähnlicher Vorgehensweise wie hier für eine SD vergrößert. Klingt etwas gruselig(Partition löschen  ;D), hat aber geklappt.
Grüße Markus
Christian72D
Zitat von: KölnSolar am 22 März 2020, 16:35:58
keine Ahnung wie dasfunktioniert. Ich hab mal ein Image mit ähnlicher Vorgehensweise wie hier für eine SD vergrößert. Klingt etwas gruselig(Partition löschen  ;D), hat aber geklappt.
Grüße Markus
Klappt nicht:
christian@fhem:~$ sudo resize2fs /dev/mapper/fhem--vg-root
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
The filesystem is already 15006720 (4k) blocks long.  Nothing to do!
CoolTux
Du musst dein physikalisches Laufwerk vergrößern, danach die Volumegroup anpassen und als letztes noch das logische Volume.
Sich mal nach LVM Volume vergrößern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Christian72D
Der erste von dir genannte Punkt, den ich auch direkt gemacht hatte, ist falsch. :(
Man muß eine NEUE Partition erstellen und diese dann zusammefügen.
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/LVM_vergr%C3%B6%C3%9Fern
CoolTux
Das ist Unsinn. Du musst einfach nur die Partition vergrößern. Am besten man löscht die Partition und legt sie neu an. Dabei geht nichts verloren. Habe ich erst vor 3 Wochen wieder gemacht.
Ist aber auch egal. Du machst das schon. Weist ja wie es geht.
Das TuxNet Wiki:
Christian72D
Der Quatsch ist aber kein Quatsch.
Sorry, wenn du keine Ahnung hast, dann lass es besser!
DEIN Tipp bezieht sich auf klassische Partitionen, an meinem Text sollte man erkennen können, daß es sich um eine LVM Partition handelt.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#8
Ach Mist. Deine Arroganz geht mir so auf den Keks. NEIN Du hast natürlich nicht Recht.
Ich arbeite seit mehr wie 10 Jahren mit LVM. Anbei Screenshots. Ich habe eine VM aufgesetzt mit 4 GB Platte und habe dann Debian mit LVM installiert. Danach habe ich die virtuelle Festplatte um 4 GB erweitert.
Nun muss man auch hier die Partition vergrößern. Sieht man an den Screenshots. Ich habe also sda5 und sda2 gelöscht und beides neu angelegt. sda2 ist ja nur eine erweiterte Partition worauf denn sda5 angelegt wird mit Typ 8e also LVM und dann muss das System neugestartet werden. Danach kann man dann das physikalische Volume vergößern
pvresize /dev/sda5
Und wie man sieht hat dann mein physikalisches Volume 8GB. Dann brauchst nur noch die Rest an Platz des physikalischen Volumes dem entsprechenden logical Volume hinzufügen. Der Volume Group ist es ja bereits zugeordnet.
Das TuxNet Wiki:
