Taupunkt [Dewpoint] im Plot abbilden
Begonnen von Bastelbude, 28 August 2013, 21:30:23
Bastelbude
Hallo zusammen.
Die Plot-Funktion mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit bekomme ich hin.
Ich lasse bei meinen Sensoren aus der Temperatur und der Feuchtigkeit den Taupunkt errechnen (Dewpoint Modul)
Im Logfile sieht das dann so aus (Auszug):
2013-08-28_21:15:17 K_Flur_TH T: 18.7 H: 69 D: 12.9
2013-08-28_21:17:35 K_Flur_TH temperature: 18.7
2013-08-28_21:17:35 K_Flur_TH humidity: 69
2013-08-28_21:17:35 K_Flur_TH T: 18.7 H: 69 D: 12.9
2013-08-28_21:19:38 K_Flur_TH temperature: 18.7
2013-08-28_21:19:38 K_Flur_TH humidity: 69
2013-08-28_21:19:38 K_Flur_TH T: 18.7 H: 69 D: 12.9
Nun möchte ich den Taupunkt (D) im Plot darstellen, komme aber nach einigen Fehlversuchen nicht weiter.
mytempplot.gplot sieht so aus (Auszug):
set yrange 0:100
set y2range 0:100
set y3range 0:100
#FileLog 4:temperature:10:
#FileLog 4:humidity:50:
#FileLog 4:dewpoint:90:
plot \
 "< egrep 'temperature' <IN>"\
         using 1:4 axes x1y2 title 'Temperatur' with lines,\
 "< egrep 'humidity' <IN>"\
        using 1:4 axes x1y1 title 'Luftfeuchte' with lines\
 "< egrep 'D' <IN>"\
        using 1:4 axes x1y3 title 'Taupunkt' with lines\
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank & Grüße
Matscher
deine Column ist jeweils 4, das würde meines erachtens immer den Temperaturwert zurückliefern.
#Filelog <col>:<Regexp>:<default>
Bei mir sieht es so aus (TempSensor ist der Name des Gerätes.):
#FileLog 4:TempSensor.*:0:
#FileLog 6:TempSensor.*:0:
#FileLog 8:TempSensor.*:0:
Viele Grüße.
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Bastelbude
das mit
funktioniert einwandfrei. Nur der Taupunkt klappt noch nicht.
Danke schön.
Das ist doch eine ganz einfach Logik, schau her:
2013-08-28_21:17:35 K_Flur_TH temperature: 18.7 Aus dieser Zeile nimmst Du den Temperaturwert und der steht in Spalte 4
2013-08-28_21:17:35 K_Flur_TH humidity: 69 Aus dieser Zeile nimmst Du den Feuchtigkeitswert und der steht in Spalte 4
2013-08-28_21:15:17 K_Flur_TH T: 18.7 H: 69 D: 12.9  Aus dieser Zeile nimmst Du den Taupunkt und der steht in Spalte 8
und wenn Du es nicht glaubst, zähl die Spalten einfach nach :)
Spalte 1 = TimeStamp
Spalte 2 = K_Flur_TH
Spalte 3 = T:
Spalte 4 = 18.7
Spalte 5 = H:
Spalte 6 = 69
Spalte 7 = D:
Spalte 8 = 12.9
Du kannst übrigens auch Deine dewpoint-Definition so ändern, dass der Taupunkt ebenfalls in einem eigenen Reading auftaucht, dann kannst Du mit der 4 arbeiten, wenn Dir die - aus welchen Gründen auch immer - lieber ist als die 8.
Willi
Wie schon von meinen Vorrednern beschrieben, hast Du zwei Alternativen.
-1- Reading dewpoint erzeugen, damit dieses im Filelog geloggt wird (siehe commandref). Dann klappt es auch mit Deinem gplot
-2- Ein neuen gplot verwenden, welches die Filelog-Einträge "T: ..." verwendet. Anbei mein gplot (temp4hum6dew6.gplot , den ich verwende.
Ich selbst logge nur noch die "T: .."-Zeilen, um weniger Speicherplatz für das Logging zu nutzen.
Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
drei Alternativen. Das T: ist doch sowieso im Log vorhanden, man muss es nur im plot verwenden. Das geht nämlich durchaus auch "gemischt"
Willi
Zitat von: betateilchen schrieb am Do, 29 August 2013 21:23drei Alternativen. Das T: ist sowieso im Log, man muss es nur im plot verwenden. Das geht nämlich durchaus auch "gemischt"
Was hat das für einen Vorteil?
Es ging mir nur darum, klarzustellen, dass man nicht zwingend erst extra ein neues plotfile anlegen muss.
Bastelbude
Vielen Dank,
das klappt nun prima.
Allerdings wird die Luftfeuchtigkeitsskalierung an der Y-Achse nicht mehr richtig dargestellt.
Hier mein code
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set y3tics
set title '<TL>'
set grid xtics y2tics
set ylabel "Temperatur [°C]"
set y2label "Luftfeuchte [%]"
set y3label "Temperaturd [°C]"
set yrange [0:30]
set y2range 0:100
set y3range [0:30]
#FileLog 4:T:0:
#FileLog 4:H:0:
#FileLog 8:D:0:
plot \
 "< egrep T <IN>"\
         using 1:4 axes x1y1 title 'Temperatur' with lines\
 "< egrep H <IN>"\
        using 1:4 axes x1y2 title 'Luftfeuchte' with lines\
 "< egrep D <IN>"\
        using 1:8 axes x1y3 title 'Taupunkt' with lines\
Wer kann mir da helfen?
Willi
Das war ja auch nicht mein gplot ;-)
Filelog sollte sein
#FileLog 4:T\x3a:0:
#FileLog 6:H\x3a:0:
#FileLog 8:D\x3a:0:
Also H: auf Position 6.
Sicherheitshalber würde ich die \x3a = ":" nehmen. Ansonsten matcht der Regex auch auf anderes....
Ob
Zitatset y2range 0:100
so ohne Klammern funktioniert.... ?
Luftfeuchtigkeit mit l2fill sieht m.E. bessser aus.
Probiert einfach mal das gplot, das ich in meinem Beitrag weiter oben gepostet habe (temp4hum6dew8.gplot).
Danach kannst Du immer noch abändern.
Willi
Bastelbude
Vielen Dank,
das klappt jetzt alles.
Markus
