HUE dimmer switch löst nicht aus
Begonnen von romakrau, 11 März 2020, 20:29:16
romakrau
Hallo zusammen,ich stolpere erzeit von einem Problem zum Nächsten. Jetzt ist es ein HUE dimmer switch der erst nach Anstoß den Status ändert. Ein Notify nach WIKI arbeitet auch nicht. Kann vielleicht jemand mal derüber schauen.
   CHANGED
   DEF        sensor 2 1 IODev=deCONZ
   FUUID      5e69118d-f33f-3c55-0527-22a5ca26ec08409d
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.211360/2020-02-07
   ID         S2
   INTERVAL   1
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEHauptschalter
   NR         128
   STATE      4002
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-03-11 19:23:17
   lastupdated_local 2020-03-11 20:23:17
   manufacturername Philips
   modelid    RWL021
   name       Dimmschalter
   on         1
   reachable  1
   swversion  5.45.1.17846
   type       ZHASwitch
   uniqueid   00:17:88:01:06:72:f4:9d-02-fc00
     2020-03-11 17:13:09   alert           none
     2020-03-11 20:20:28   battery         100
     2020-03-11 17:46:25   dark            0
     2020-03-11 17:46:25   daylight        1
     2020-03-11 17:13:09   onoff           0
     2020-03-11 17:13:09   pct             0
     2020-03-11 20:20:28   reachable       1
     2020-03-11 20:23:17   state           4002
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         2
       etag       5f10bce750ff6829fe4e405e957e2d56
       mode       1
       modelid    RWL021
       name       Dimmschalter
       type       ZHASwitch
       config:
         battery    100
         group      16284
       state:
         buttonevent 4002
         lastupdated 2020-03-11T19:23:17
     setList:
   IODev      deCONZ
   event-on-change-reading 1
   event-on-update-reading 1
   room       HUEDevice
Und hier die Notifies:
# Hauptschalter
define HUEHauptschalter HUEDevice sensor 2 1 IODev=deCONZ
setuuid HUEHauptschalter 5e69118d-f33f-3c55-0527-22a5ca26ec08409d
attr HUEHauptschalter IODev deCONZ
attr HUEHauptschalter event-on-change-reading 1
attr HUEHauptschalter event-on-update-reading 1
attr HUEHauptschalter room HUEDevice
define Hauptschalter dummy
setuuid Hauptschalter 5e69118d-f33f-3c55-07ce-2a5dcb475c35a5ea
attr Hauptschalter room HUEDevice
define SchalteHauptEin notify HUEHauptschalter:100.* set Hauptschalter on
setuuid SchalteHauptEin 5e69118d-f33f-3c55-5a1b-3ddcae07289e764f
define SchalteHauptAus notify HUEHauptschalter:400.* set Hauptschalter off
setuuid SchalteHauptAus 5e69118d-f33f-3c55-747c-7457943984eead16
Dank im Voraus.
Roman
bartman121
Deine event-on-attribute sind Quatsch, lösch die mal
romakrau
bartman121
romakrau
War das Ergebnis einer falscher Recherche. Ich war der Meinung das dadurch ein Event erzeugt würde. Lesen ist schon die halbe Miete. Danke für den Hinweis.
Roman
