[FUIP] Zelle in Popup kopieren
Begonnen von Albi, 20 Juni 2020, 01:44:14
Albi
gibt es eine Möglichkeit eine komplette Zelle in ein Popup zu kopieren?
Gruß Albi
Fhem Raspberry3+
TabletUI mit Abfallkalender, der auch per Telegramm sendet - Verkehrsmeldung über Google, das per DOIF an Telegramm bei Störung meldet - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen
Thorsten Pferdekaemper
ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Wenn Du das nur einmal brauchst: Zelle herunterladen (Menu-> Export im Konfig-Popup), Popup anlegen und in der Bearbeitung des Popups selbst wieder hochladen ("Import Dialog" rechts unten im Konfig-Popup). Da kann man auch Export-Dateien von Zellen wählen.
2. Wenn Du den Inhalt der Zelle öfter brauchst: Ein View Template anlegen (Menu-> Make view template) und das dann im Popup als View verwenden. Das ist dann allerdings keine Kopie, sondern eine Referenz auf's View Template.
   Thorsten
FUIP
Albi
Vielen Dank.
Das Import Export war ein sehr guter Denkanstoß.
Gruß Albi
Fhem Raspberry3+
