[gelöst] subscribeReading_.* funktioniert nicht mehr
Begonnen von Claus1985, 29 März 2020, 14:30:39
Claus1985
Hi Zusammen,
habe einen Tasmota Schalter mit 2 Sensoren (Feuchtigkeit und Temperatur) installiert.
Werte aktualisiere ich bisher über das Attribut attr HWR_Licht subscribeReading_.* .*.
Bisher hat das auch einwandfrei funktioniert. Jetzt zeigt mir FHEM neuerdings an:
HWR_Licht: bad attribute name 'subscribeReading_.*' (allowed chars: A-Za-z/\d_\.-)
Ziel ist es, die Readings autom. zu aktualisieren wenn sich die Werte ändern.
Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann bzw. wo mein Fehler liegt?
Danke und Gruß,
Claus
Hallo Claus,
versuch mal ob das nach einem
attr global featurelevel 5.9
wieder funktioniert.
Claus1985
Hi Otto,
vielen Dank, das hat´s gelöst!
Claus
Naja das ist eher ein Workaround.
Hintergrund: https://forum.fhem.de/index.php?topic=107782.0
Ich habe nicht genau verstanden, wieso Werte über die attribute "Bulk" Änderungen geändert werden? Kannst Du ein Beispiel geben?
Vielleicht hat ja Rudi ein unbekanntes Feature nicht beachtet. :)
