[homebridge] HM-LC-SW4-PCB als Lock
Begonnen von NilsB, 20 März 2021, 15:51:08
NilsB
ich steuere einen Türsummer über das Relais eines HM-LC-SW4-PCB. Um den Summer zu betätigen, muss das Relais kurz eingeschaltet werden (nutze dafür bisher on-for-timer 1 in einem Webinterface).
Ich nutze schon länger eine Kamera in Homebridge mit homebridge-camera-ffmpeg in Homekit und würde jetzt gerne den Türsummer direkt am Kamerabild auslösen können. Ich habe gelesen, dass es genügt wenn ein Lock im Selben Raum ist und die Homeapp dann automatisch den Unlock-Button unter dem Kamerabild anzeigt.
Allerdings kriege ich bisher noch kein Lock in homebridge eingebunden. Habe meinen Kanal des HM-LC-SW4-PCB jetzt auf genericDeviceType "lock" konfiguriert, aber er erscheint nichtmal in Homebridge. Darüberhinaus ist mir noch nicht ganz klar, wie ich das on-for-timer 1 am besten als "unlock" Befehl hinterlegen kann. Ich denke es müsste in etwa wie hier im Beispiel funktionieren, aber ich habe das Attribute "/doorLockOperation" gar nicht zur Auswahl.
Hier noch ein List des aktuellen Versuchs.
   .triggerUsed 1
   DEF        **gekürzt**
   FUUID      **gekürzt**
   NAME       EZ.Relais03
   NOTIFYDEV  global
   NR         134
   NTFY_ORDER 50-EZ.Relais03
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     EZ.Relais
   .attraggr:
   .attrminint:
     2016-06-28 22:23:16   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-06-28 22:23:16   .R-statusInfoRandom 1 s
     2016-06-28 22:23:16   .R-transmitTryMax 6
     2020-09-10 11:54:09   .peerListRDate  2020-09-10 11:54:09
     2021-03-20 15:42:38   CommandAccepted yes
     2016-06-28 22:23:16   R-powerUpAction off
     2016-06-28 22:23:16   R-sign          on
     2020-09-10 11:54:09   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-03-20 15:42:42   deviceMsg       off (to ccu)
     2021-03-20 15:42:42   level           0
     2021-03-20 15:42:42   pct             0
     2021-03-20 15:42:42   recentStateType info
     2021-03-20 15:42:42   state           off
     2021-03-20 15:42:42   timedOn         off
     2021-03-20 15:42:38   trigLast        fhem:02
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    :no
       cmdKey     :1:0:0::0003:03
       TmplCmds:
       cmdList:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         getConfig:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         inhibit:[on|off]
         off:
         on-for-timer:-ontime-
         on-till:-time-
         on:
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         toggle:
         tplDel:tmplt
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   genericDeviceType lock
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       06_Homebridge,Tablet
   webCmd     on-for-timer 1
Ich würde mich über jede Hilfe freuen - Danke im Voraus!
Nils
NilsB
#1
gut, dass keiner sich die Mühe gemacht hat zu schreiben - ich habe vergessen, dass ich AllowedDevices für die FHEMWEB Instanz von Homebridge eingerichtet hatte. Dementsprechend musste ich das Device einfach der Liste hinzufügen, damit es auftaucht...
Also, jetzt bin ich ein gutes Stück weiter, schalten klappt wie gewünscht.
LockCurrentState=state,values=/off/:SECURED;/on/:UNSECURED
LockTargetState=state,values=/off/:SECURED;/on/:UNSECURED,cmds=SECURED:off;UNSECURED:on-for-timer+1
Nils
