[gelöst]erl Mode, "@-" innerhalb fhem"..." oder fhem_set"..." wird mit 0 ersetzt
Begonnen von red81, 22 Dezember 2020, 19:37:18
red81
Hallo, ich hab das Problem das ich aus einem Perl DOIF eine Telegram Nachricht schicken will.
set Telegram _msg @-12345678 Eine Nachricht
aus der Befehlszeile funktioniert, innerhalb des DOIF mit
fhem"set Telegram _msg @-12345678 Eine Nachricht"; oder
fhem_set"Telegram _msg @-12345678 Eine Nachricht";
macht daraus: set Telegram _msg 012345678 Eine Nachricht
Dementsprechend geht die Nachricht nicht korrekt raus.
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank,
Matthias
RPI 4B mit SSD:fhem+MariaDB+Mosquitto+Grafana
RPI 3B+: dembatic+zigbee2mqtt
HMIP, Aquara, Tradfi, Shelly und Eigenbau ESP Sensoren und Aktoren
MadMax-FHEM
Ich schätze dass das @ "ecaped" werden muss.
Also entweder @@ oder \@
Kenne aber DOIF zu wenig, daher nur eine Vermutung...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
red81
Jupp, escapen mit \ hats gelöst!
Vielen Dank für den schnellen Wink mit dem Telegrafenmast.
MadMax-FHEM
Gerne!
Packst du dann noch ein [gelöst] etc. vor den ersten Post, danke.
Viel Spaß noch, Joachim
