2 userReading's anlegen
Begonnen von Breaked, 14 April 2020, 16:56:26
Breaked
muss mal mit einer vermutlich doofen Frage um die Ecke kommen, aber wie bekomm ich es hin, dass ich zwei userreadings erstellen kann in einem device?
Aktuelles Beispiel wäre:
meinneuesreading {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "closed") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "open") {return 3} else {return} -1}
Zusätzlich möchte ich nun aber noch bspw ein sabotage reading, das mir eine 0 für in Ordnung und eine 1 als Sabotage ausgibt.
Kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen? Besten Dank!
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
CoolTux
Zitat von: Breaked am 14 April 2020, 16:56:26
meinneuesreading {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "closed") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "open") {return 3} else {return} -1}, zweitesreading { }, drittesreading { }
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Breaked
Danke für die schnelle Antwort!
Bekomme allerdings Fehler ausgeworfen, wenn ich den Code wie folgt nutze:
state_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "closed") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "open") {return 3}} else {return} -1}, sabotageError_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "On") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "Off") {return 0} else {return} -1}
Fehler:
Error evaluating SZ.Fensterkontakt userReading state_lox: syntax error at (eval 148060) line 1, near "} else"
Unmatched right curly bracket at (eval 148060) line 1, at end of line
Was mach ich da falsch?
CoolTux
open") {return 3}}
} Zu viel?
else {return} -1}
{ return -1 } auch hier } zu viel
Das TuxNet Wiki:
Breaked
Zitatopen") {return 3}}
} Zu viel?
Jap...  ::)
Zitat{ return -1 } auch hier } zu viel
Bei beiden return -1 zu viel? Welche muss weg?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Breaked
#6
Sorry...
Code sieht nun so aus:
state_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "closed") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "open") {return 3} else {return -1}, sabotageError_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "On") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "Off") {return 0} else {return -1}
Fehler:
Error evaluating SZ.Fensterkontakt userReading sabotageError_lox: Missing right curly or square bracket at (eval 158478) line 1, at end of line
syntax error at (eval 158478) line 1, at EOF
Error evaluating SZ.Fensterkontakt userReading state_lox: Missing right curly or square bracket at (eval 158477) line 1, at end of line
syntax error at (eval 158477) line 1, at EOF
Ich blick's grad nicht
Edit:
Habs nun .... ich danke dir vielmals!
state_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "closed") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "open") {return 3} else {return -1}}, sabotageError_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "on") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "off") {return 0} else {return -1}}
CoolTux
Einfach raus kopieren
state_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "closed") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","state","") eq "open") {return 3} else {return -1} }, sabotageError_lox {if(ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "On") {return 1} elsif (ReadingsVal("SZ.Fensterkontakt","sabotageError","") eq "Off") {return 0} else {return -1} }
Das TuxNet Wiki:
