Limits funktionieren nicht mit HMCCU und data-on-class nur sporadisch
Begonnen von Nogga, 06 April 2020, 23:11:31
Nogga
Es ging mal... aber ich weiß nicht mehr so genau, ab wann es nicht mehr ging...
Auf jeden Fall stelle ich auf meinen Tablet einen vereinfachten Grundriss dar und packe allerhand visuelle Informationen dort rein.
Wenn ein Fenster offen ist, wird der Raum-Rahmen dick rot. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist (> 70%), dann wird der Raum-Hintergrund rot.
Damit sieht man auf einen Blick ob was nicht stimmt. Leider geht dies aber nicht mehr - bin mir aber sicher, dass es mal mit diesem Code lief:
<!-- Wohnzimmer -->
        <div
            style="left: 910px; top: 140px; width: 320px; height: 250px;"
            class="fixed room bg center-box font-small gray fixedlabel room-walls"
            data-type="classchanger"
            data-device="EG_Wohnzimmer_Fensterkontakt"
            data-on-class="warning-border"
            data-type="label"
            data-limits-get="EG_Wohnzimmer_Thermostat:1.HUMIDITY"
            data-limits="[0,70]"
            data-classes='["bg-black","bg-red"]'
            <span data-type="label"
                 data-device="EG_Wohnzimmer_Thermostat"
                 data-get="1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                 data-fix="1"
            ></span>
            &nbsp;
            <span class="blue">
                    data-get="1.HUMIDITY"
                    data-fix="0"
                ></span>%
            </span>
        </div>
        <!-- ENDE - Wohnzimmer -->
Findet jemand den Fehler?!
Ach, es wird weder bg-black noch bg-red gesetzt, was mich sowieso wundert...
...und das data-on-class (für den Fensterrahmen) funktioniert mal und mal nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden an was es liegt :-(
Und der Vollständigkeit halber noch die zwei Device-List:
   DEF        000C98A994BAF5
   FUUID      5deec9d9-f33f-bfba-72b4-80120eefd4b1d0fd
   IODev      HM_CCU3
   NAME       EG_Wohnzimmer_Thermostat
   NR         149
   STATE      T: 22.0, H: 99, 2020-04-06 23:14:51
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000C98A994BAF5
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    EG_WOHNZIMMER_THERMOSTAT
   ccutype    HmIP-BWTH
   channels   13
   firmware   1.2.4
   statevals  devstate
     2020-04-06 23:14:51   0.CONFIG_PENDING 0
     2020-04-06 23:14:51   0.DUTY_CYCLE    0
     2020-04-02 16:43:58   0.INSTALL_TEST  true
     2020-04-02 16:43:58   0.OPERATING_VOLTAGE 0.0
     2020-04-02 16:43:58   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2020-04-06 23:14:51   0.RSSI_DEVICE   -60
     2020-04-06 23:14:51   0.RSSI_PEER     -58
     2019-12-30 21:37:04   0.UNREACH       0
     2020-04-02 16:43:58   0.UPDATE_PENDING false
     2020-04-06 23:14:51   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2020-04-06 23:14:51   1.ACTUAL_TEMPERATURE 22.0
     2020-04-06 23:14:51   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2020-04-06 23:14:51   1.BOOST_MODE    0
     2020-04-06 23:14:51   1.BOOST_TIME    0
     2020-04-06 23:14:51   1.FROST_PROTECTION 0
     2020-04-06 23:14:51   1.HEATING_COOLING 0
     2020-04-06 23:16:25   1.HUMIDITY      99
     2020-04-06 23:14:51   1.HUMIDITY_STATUS 0
     2020-04-06 23:14:51   1.PARTY_MODE    0
     2020-04-02 16:43:58   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2020-04-02 16:43:58   1.PARTY_TIME_END
     2020-04-02 16:43:58   1.PARTY_TIME_START
     2020-04-06 23:14:51   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2020-04-06 23:14:51   1.SET_POINT_MODE 0
     2020-04-06 23:14:51   1.SET_POINT_TEMPERATURE 12.0
     2020-04-06 23:14:51   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2020-04-06 23:14:51   1.WINDOW_STATE  open
     2020-04-06 22:47:58   10.STATE        0
     2020-04-06 22:47:58   11.STATE        0
     2020-04-06 22:47:58   12.STATE        0
     2020-04-06 23:14:51   8.EMERGENCY_OPERATION 0
     2020-04-06 23:14:51   8.FROST_PROTECTION 0
     2020-04-06 23:14:51   8.HUMIDITY_ALARM 0
     2020-04-06 23:14:51   8.STATE         0
     2020-04-06 22:47:58   9.STATE         0
     2020-04-06 23:14:51   activity        alive
     2020-04-06 23:14:51   control         12.0
     2020-04-06 23:14:51   hmstate         12.0
     2020-04-06 23:14:51   state           12.0
   hmccu:
     devspec    000C98A994BAF5
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -60
         OVAL       -60
         SVAL       -60
         VAL        -60
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      -57
         OVAL       -57
         SVAL       -58
         VAL        -58
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      22.1
         OVAL       22.1
         SVAL       22.0
         VAL        22.0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      48
         OVAL       48
         SVAL       48
         VAL        48
       1.HUMIDITY_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      18.0
         OVAL       18.0
         SVAL       12.0
         VAL        12.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       open
         VAL        1
       10.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       11.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       12.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.EMERGENCY_OPERATION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.HUMIDITY_ALARM:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       9.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      HM_CCU3
   ccureadingfilter .*
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
   group      Heizung
   room       HMCCU,Heizung
   stateFormat {'T: '.ReadingsVal($name,'1.ACTUAL_TEMPERATURE','').', H: '.ReadingsVal($name,'1.HUMIDITY','').', '.ReadingsTimestamp($name,'state','')}
   statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
   DEF        NEQ0755945
   FUUID      5deec9dd-f33f-bfba-b853-efaf5f62b0150841
   IODev      HM_CCU3
   NAME       EG_Wohnzimmer_Fensterkontakt
   NR         179
   STATE      open (ok)
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0755945
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    EG_WOHNZIMMER_FENSTERKONTAKT
   ccutype    HM-Sec-SC-2
   channels   2
   firmware   2.4
   statevals  devstate
     2020-04-06 23:14:50   1.STATE         open
     2020-04-02 16:43:57   activity        alive
     2020-04-06 23:14:50   battery         ok
     2020-04-06 23:14:50   control         open
     2020-04-06 23:14:50   hmstate         open
     2020-04-06 23:14:50   state           open
   hmccu:
     devspec    NEQ0755945
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       false
         SVAL       ok
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       170
         VAL        170
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       1.ERROR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.LOWBAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
       1.STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       open
         VAL        1
   IODev      HM_CCU3
   ccureadingfilter STATE
   group      Fensterkontakte
   hmstatevals ERROR!7:sabotage;SABOTAGE!1:sabotage
   room       HMCCU,Sensoren
   stateFormat state (battery)
   statedatapoint 1.STATE
   substitute STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   userattr   EG_Fenster EG_Fenster_map structexclude
Genau in dieser Kosntellation funktioniert weder der Hintergrund für HUMIDITY noch der warning-border für das Fenster...
Nogga
Das Problem mit data-on-class habe ich nun hinbekommen... Aus unerfindlichen Gründen kommt Tablet UI mit stateFormat (benutze das um den Batterie und Aktualisierugns-Timestamp mit anzuzeigen) durcheinander und ich habe über ein data-get="state" explizit das Reading mitgegeben...
Das funktioniert.
Nur das Limits habe ich leider immer noch nicht hinbekommen - noch jemand Ideen?
Nogga
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden...
Lange Zeit hatte ich "classchanger" im Einsatz. Mit diesem konnte ich auch data-limits nutzen.
Ich habe probehalber mal "label" genutzt - und siehe da: es funktioniert...
