Notify nach fünf Minuten ausführen
Begonnen von speed, 14 April 2020, 21:21:34
speed
ich habe hier eine Notify was einen Verbraucher wenn er unter fünf Watt fällt abschaltet.
Ich würde aber gerne erreichen das der Verbrauch von unter 5 Watt über einen Zeitraum von fünf Minuten erfüllt sein muss, bevor abgeschaltet wird.
Hier meine Notify:Sonoff_Pow1:ENERGY_Power:.* {
     if (ReadingsNum("Sonoff_Pow1", "ENERGY_Power", 0) > 20 && ReadingsVal("Sonoff_Pow1", "running", "off") eq "off") {
          fhem("setreading Sonoff_Pow1 running on");
     if (ReadingsNum("Sonoff_Pow1", "ENERGY_Power", 0) < 5 && ReadingsVal("Sonoff_Pow1", "running", "off") eq "on") {
          fhem("setreading Sonoff_Pow1 running off");
          fhem("set Verbraucher off ");
Danke für eure Hilfe
Carlo
sash.sc
Dann nimm das DOIF.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Wscheff
speed
Bin ja froh das ich das Notify hinbekommen habe, wie geht das den mit DOIF/Notify ? :-\
Wscheff
sash.sc
Habe die hier mal mein doif von der Waschmaschinenüberwachung abgehängt.
Internals: DEF ([MQTT2_DVES_4B7761:ENERGY_Power:d] < 5) (set pushmsg msg 'WaMa ist fertig', set SATReceiver msg Info 5 Waschmaschine ist fertig)
  wait 140:600
Das gibt nur eine Nachricht raus. Wichtig ist für dich das wait Attribut. Gibt aber genug Beispiele in der comandref.
Gruß Sascha
speed
Also wenn ich euch richtig verstehe, geht das mit meinem Notify nicht.
Brauche also ein DOIF, richtig ?
CoolTux
Oder ein Watchdog. Aber mir einem Notify alleine wird es schwer. Wüsste da nur Perlcode
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
speed
Ok, danke für die Info.
Dann versuche ich mal Watchdog zu verstehen.
speed
