[gelöst] HH:MM:SS in Sekunden
Begonnen von holle75, 30 Mai 2018, 14:46:55
Zitat von: holle75 am 30 Mai 2018, 16:45:44
Edit: wo/wie kann ich mir das Ergebnis von hsm2secs anzeigen lassen?
In der Befehlszeile von FHEM {hms2secs(<hier kommt der Wert rein>)}
Auf die Klammerlogik wär ich nicht ansatzweise gekommen.
ich auch nicht, ich hätte ReadingsVal() verwendet, das ist nämlich logischer :)
holle75
Danke dir
so:
{hms2secs("AnwesenheitHaupt","statStateDaypresent")}
{hms2secs(AnwesenheitHaupt,statStateDaypresent)}
will er nicht. Wie wärs richtig?
Damian
#17
Warum willst du überhaupt umrechnen, ein Stringvergleich sollte für deinen Zweck ausrechend sein.
Wenn das Format immer HH:MM:SS ist, dann kannst du ganz einfach vergleichen:
([AnwesenheitHaupt:statStateDaypresent] gt "01:02:01")
holle75
Oh nee, wirklich jetzt? Hätte nicht gedacht, dass perl/DOIF auch Zeitstrings auf Größe vergleichen kann. Aber was gelernt.
Die Antwort darauf
Zitat von: holle75 am 30 Mai 2018, 18:10:36
Danke dir
so:
würde mich aber trotzdem noch sehr interessieren.
Vielen Dank an euch
amenomade
Die Antwort darauf
Vielen Dank an euch
{hms2secs(ReadingsVal("AnwesenheitHaupt","statStateDaypresent",0))}
holle75
Per
Zitat von: holle75 am 30 Mai 2018, 19:35:26Hätte nicht gedacht, dass perl/DOIF auch Zeitstrings auf Größe vergleichen kann. Aber was gelernt.
Macht es auch nicht, aber im GGsatz zum deutschen Datumsformat passt der Textvergleich bei der Zeit, wenn du mit führender Null bzw. führendem Leerzeichen arbeitest. Sonst musst du auffüllen.
Sailor
Zitat von: betateilchen am 30 Mai 2018, 15:32:03
In meiner 99_myUtils.pm gibt es dafür eine Funktion...
sub hms2secs($){
my ($t) = @_;
return substr($t,0,2) * 3600 + substr($t,3,2) * 60 + substr($t,6,2);
Ich habe es mal ein bisschen verfeinert...
sub hms2secs($) {
my ($t) = @_;
my $TimeSec;
### Time: HH:MM:SS
if ($t =~ /^(2[0-3]|[01]?[0-9]):([0-5]?[0-9]):([0-5]?[0-9])$/) {
$TimeSec = substr($t,0,2) * 3600 + substr($t,3,2) * 60 + substr($t,6,2);
### Time: HH:MM
elsif ($t =~ /^(2[0-3]|[01]?[0-9]):([0-5]?[0-9])$/) {
$TimeSec = substr($t,0,2) * 3600 + substr($t,3,2) * 60;
### Time: HH
elsif ($t =~ /^(2[0-3]|[01]?[0-9])/) {
$TimeSec = substr($t,0,2) * 3600;
### Time: Undefined as criteria above
else {
$TimeSec = 0;
### For debugging purpose only
Log 5, "mUtils - hms2secs - t                                               : " . $t;
Log 5, "mUtils - hms2secs - TimeSec                                         : " . $TimeSec;
return($TimeSec);
    Sailor
Man wird immer besser...
