Unknown module Verkehrsinfo
Begonnen von WebMusik, 22 April 2020, 19:28:27
WebMusik
Mahlzeit,
könnte mir jemand bitte auf die Sprünge helfen warum FHEM bei der Eingabe
define traffic.a8 Verkehrsinfo https://www.verkehrsinfo.de/httpsmobil/index.php?c=staulist&street=A8&lat=&lon= 3600
anzeigt: Unknown module Verkehrsinfo
Muss dort noch etwas installiert werden, gearbeitet habe ich nach der Anleitung in der FHEM Wiki.
Vielen Dank.
MadMax-FHEM
#1
Wiki lesen würde helfen, da steht ganz zu beginn: das Modul Verkehrsinfo (mit Link zum Modul)...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55118.msg467732.html#msg467732
Wenn steht "unknown module", dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eines was nicht im offiziellen Repository ist...
...und manuell installiert werden muss...
EDIT: nächstes Mal wäre noch gut einen Link zum genutzten Wiki angeben, macht es den Helfern leichter... Musste erst suchen welches "Verkehrs-fhem-Wiki" du (vermutlich) benutzt hast... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Das Modul 98_Verkehrsinfo.pm gehört zum offiziellen Lieferumfang von FHEM.
Die Frage ist eher, ob die genutzte FHEM Installation auf einem aktuellen Stand und das Modul dort vorhanden ist.
Nachtrag:
Das im Eingangsbeitrag gezeigte define funktioniert bei mir auf Anhieb einwandfrei.
MadMax-FHEM
Ah, natürlich, oder so ;)
Kommt auf auf ähnliches raus ;)
Sorry und Gruß, Joachim
WebMusik
Das hat bei mir auch immer geklappt, nur jetzt nicht mehr. Ich hatte die Version 5.7 jetzt mal geupdatet auf die neuste und siehe da FHEM ist wieder futsch (Gut das es nur auf einem Testsystem ist) :). Wenn ich direkt die neuste Version installiere schmeist der Server mir auch nur eine ERR_EMPTY_RESPONSE.
MadMax-FHEM
Naja dass fhem, wenn man es etwas nutzt (also einige Module hat/nutzt) und dann 3 "Generationen" hoch geht...
...und liest was sich da inzwischen alles geändert hat...
...ist das (fast) zu erwarten...
Da bleibt nur:
Durchbeißen und updaten...
...oder halt zurück und ohne neue Dinge...
Gruß, Joachim
CoolTux
Wie genau hast Du ein update gemacht?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WebMusik
Mit update, aber dann spring er ja auf die neuste Version. Könntest du mir auf die Sprünge helfen wie ich Version für Version Update... Dürfte nur via SSH gehen oder?
herrmannj
das sollte mMn auch gar nicht notwendig sein. Ich halte es für viel zielführender (via ssh) im log nachzuschauen warum fhem nicht startet.
WebMusik
Gestartet ist es ja, nur nicht erreichbar via Browser.
herrmannj
ah, ok. Das ist ja noch mysteriöser :) Mach mal einen cache refresh im browser. Normale fhem oberfläche ?
CoolTux
Also um es mal klar zu sagen. Es gibt keine Version bei FHEM. Es gibt nur Feature Level. FHEM ist immer tagesaktuell. Natürlich nicht wenn Du das letzte mal vor 5 Jahren ein Update gemacht hast.
Zu Deinem Problem wäre ein Blick ins Log hilfreich.
Das TuxNet Wiki:
WebMusik
Nicht schlimm ein Update auf eine Version höher hat geklappt. Danke. Komme sonst klar.
Christoph Morrison
Was genau hat das für einen Sinn, dass du jetzt auf ... was weiß ich, den Stand von Januar? ... aktualisiert hast?
Tendenziell ist FHEM jetzt gerade stabiler als bei Erscheinen der "Version" 6.0 oder wo du gerade stehst.
Du musst dir das ein bisschen anders als bei z.B. macOS vorstellen: Da ist 10.15.4 wirklich auch eine stabile, getestet Version, die irgendwann releast wurde. Bei FHEM ist jede "Version" nur eine "Beta-Version", die sich zudem noch ständig ändert. Deine Hausautomatisierung läuft deshalb immer in der Beta, weil es keine andere gibt und eine alte "Version" ist nur eine ältere Entwicklerversion.
