Modbus - Mehrere unterschiedliche Devices
Begonnen von R1F800, 23 April 2020, 15:18:30
R1F800
ich habe eine Wärmepumpe via RS485 Modbus USB Adapter an meinem Fhem. diese Kommunikation läuft vervorragend, jetz tmöchste ich gerne zusätzlich auf den Modbus einen DS18B20 mit RS485 legen.
Können diese beiden Geräte sich ggf. stören ?
Summende Grüße
Ingo
pejonp
#1
Sollte eigentlich gehen wenn gleiche Geschwindigkeit und andere Adresse. Versuchen
Vielleicht erst mal 2 d18b20 miteinander testen, bevor die Pumpe vom Tempsensor gesteuert wird, weil das Protokoll nicht stimmt.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
