ModbusSDM220M Readings Frequenz Power__W
Begonnen von soeni, 18 April 2020, 20:26:09
soeni
Hi ich habe einen Stromzähler vom Typ ModbusSDM220M  via Modbus in FHEM einbunden. Funktioniert einwandfrei und einige werte werden auch zyklisch aktualisiert. Jedoch der Wert für Power__W wird nicht zyklisch aktualisiert. Wenn ich ihn per get hole, wird er auch richtig angezeigt.
Wie kann ich dafür sorgen, dass der Wert zyklisch aktualisiert wird, damit ich ihn auch richtig loggen kann?
Hollo
WIE hast Du den denn in FHEM eingebunden; ich unterstelle jetzt einfach mal das ModbusSDM220M Modul !?
Wenn ja, wird das Power-Reading bei jedem Zyklus (eingestellte Intervallzeit) abgeholt/aktualisiert.
Hast Du evtl. (sinnvollerweise) "event-on-change-reading .*" gesetzt, und der Wert ändert sich nur sehr selten?
Wenn ja, könntest Du für dieses Reading ein zusätzliches "event-min-intervall" setzen, um auch ohne Änderung "regelmäßige" Werte zu erhalten.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
soeni
Hi, ja über das ModbusSDM220M Modul.
Ja das dachte ich auch, aber nur wenige Readings werden im Intervall (10 ist eingestellt also 10 Sekunden) gelesen. viele irgendwie extrem selten, quasi einmal am tag. und Power ändert sich definitv öfter.
hier mal ein Auszug der Readings. Zu sehen, dass nur die wenigsten werte aktuell sind.
Readings
CosPhi__grd                    0.0          2020-04-19 11:36:19
Current__A                      0.00       2020-04-19 11:38:48
Energy_export__kVArh    0.000      020-04-19 21:45:07
Energy_export__kWh     0.000       2020-04-19 21:44:45
Energy_import__kVArh    0.000      2020-04-19 21:45:07
Energy_import__kWh    0.004       2020-04-19 21:44:45
Energy_total__kVArh    0.000      2020-04-19 21:45:17
Energy_total__kWh    0.004     2020-04-19 21:44:55
Frequency__Hz           50.0        2020-04-19 21:43:45
Modbus_Node_adr      1     2020-04-18 12:34:38
Modbus_Parity_Stop       1stop.bit_no.parity     2020-04-18 12:34:38
Modbus_Speed__baud     2400    2020-04-18 12:34:34
PowerFactor    1.0   2020-04-19 11:36:19
Power__VA       0.0     2020-04-19 11:38:18
Power__VAr     0.0     2020-04-19 11:38:18
Power__W        0    2020-04-19 11:39:08
Relay1_Energy_Type    export.active.energy     2020-04-18 12:34:39
System_Measurement_mode      00020000      2020-04-18 12:34:35
System_Pulse_Width__ms       60     2020-04-18 12:34:38
System_Pulse_constant    00000000    2020-04-18 12:34:39
Voltage__V     233.3    2020-04-19 11:37:28
state    opened    2020-04-15 15:40:49
warum werden die Readings überhapt unterschiedlich abgefragt?
event--on-change-reading ist bei mir nicht gesetzt.
soeni
Ich habe den Fehler gefunden. Im Log habe ich geshen, dass es Timeouts beim Modbus gibt. Nun habe ich eine Masseverbindung zwischen dem Stromzähler und dem USB Modbuswandler am Raspberry Pi hergestellt und siehe da, die werte werden relativ zyklisch aktualisiert. Es gibt zwar komischweise immer noch ab und zu timeouts, die ich mir nicht erklären kann aber damit kann ich leben.
Was mir technisch nicht klar ist, warum ändert bei einem differentiellen Signal eine Masseverbindung etwas...
Hollo
Klingt nach Problemen mit deinem RS485 Bus.
Hast du ein passendes, geschirmtes Kabel genommen, und die Leitung an beiden Enden korrekt terminiert?
Mit Masseverbindung meinst du (hoffentlich) den Kabelschirm!?
Der soll beidseitig aufgelegt sein, ist aber nicht direkt mit Masse verbunden.
Ein differentielles Signal ist zwar tendenziell unempfindlicher gegen Störeinflüsse, aber der äußere Schirm soll und ist erstmal die erste Barriere.
Wie lang ist denn deine Busleitung?
Evtl. macht es bei längerer Leitung Sinn, zusätzliche Symmetrierwiderstände einzusetzen (haben die USB Adapter meist als 2 weitere DIP Schalter on Board).
