Wird es schlimmer Ja
Begonnen von eisman, 13 April 2020, 08:08:20
eisman
SecurityCheck:
  WEB is not password protected
  telnetPort is not password protected
  webPhoneIntern is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_WEB
You can disable this message with attr global motd none
Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
Hi, kann man sowas nicht unterlassen? 1ne Meldung reicht doch wohl aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es wird mit jeden tag schlimmer.
Ich entscheide wann und wo ich in meinen System ein Passwort setze und wo nicht!
ich bin keine 3 Jahre alt, wo noch meine Eltern gesagt haben wo es lang geht, und das müssen Programmierer schon gar nicht.
es reicht doch das Micro-schrott und Co sowas macht.
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
CoolTux
Hattest du das so gehabt vor dem Update
Wenn nicht, es gab da eine Änderung welche mit dem heutigen Update kam.
Also tief Luft holen das Attr auf none setzen und gut ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
Zitat von: eisman am 13 April 2020, 08:08:20
SecurityCheck:
Denken, Ordnen, Schreiben. Du musst das FHEM System nicht nutzen. Das ist dir überlassen. Du solltest auch in der Lage sein, die Doku zu lesen. Damit ist alles zu so einem Post gesagt. Ja, es wird immer schlimmer: User denken immer weniger darüber nach, was sie da eigentlich nutzen.
Lesen gefährdet die Dummheit.
Pfriemler
Da braucht man nur einmal draufzuklicken und weg ist die Meldung.
Was war gleich nochmal das Problem?
Tedious
Würde ja bedingen dass man die Meldung liest, versteht und den Sinn dahinter versteht ;)
Wie beim militärischen Funken - denken, drücken, sprechen...
Wernieman
ZitatMeldung liest, versteht und den Sinn dahinter versteht
[mieser Scherz]
Warum, dafür hat man doch das Forum?
[/mieser Scherz]
Erntshaft:
Ich hatte wirklich mal einen "Freund", der mich mit Computerprobleme nervte. Irgendwann hatte ich mal unbedarft gefragt, ob er schon das Handbuch kontaktiert hat. Seine Antwort war: "Wieso, dafür habe ich doch Dich".
- Bitte um Input für Output
