FHEM Conbee2 deconz-rest-plugin Sensor nicht angezeigt
Begonnen von mister, 28 April 2020, 11:46:53
mister
ich habe folgenden Sensor der nun im rest plugin hinzugefügt wurdehttps://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2300
Er lässt sich jetzt auch wie beschrieben anlernen aber nicht anzeigen in der Phoscon software. Die Frage ist wie kann ich mir den Sensor nun in FHEM einfügen?
mister
#1
Also ich kann über get deconz sensors besagten Sensor sehen aber wie Frage ich jetzt den Wert ab?
Es geht hier um ID 2
Wenn ich ihn z.b. mit
define Lichtsensor HUEDevice sensor 2
anlege bekomme ich diesen in FHEM angezeigt habe aber kein state welches mir eine Helligkeit zurück liefert.
List:
nternals:
   CFGFN
   DEF        sensor 2  IODev=deCONZ
   FUUID      5ea85d71-f33f-0688-81a1-3b7723ced27c58e5
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
   ID         S2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Lichtsensor
   NR         738
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sen_ill.mgl01
   name       Lichtsensor
   on         1
   reachable  1
   swversion  20191118
   tholddark  12000
   type       ZHALightLevel
   uniqueid   04:cf:8c:df:3c:77:26:ae-01-0400
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       14a2900bb5e3ab4c90316cf9defb8124
       lastseen   2020-04-28T16:44:47.781
       name       Lichtsensor
       swversion  20191118
       type       ZHALightLevel
       config:
         battery
         temperature 0
         tholddark  12000
         tholdoffset 7000
       state:
         dark
         daylight
         lastupdated none
         lightlevel
         lux
     setList:
   IODev      deCONZ
   model      lumi.sen_ill.mgl01
KyleK
Sieht eigentlich korrekt aus.
Hast du mal deCONZ oder FHEM neugestartet?
Ich habe denselben Sensor erfolgreich im Einsatz, ich bekomme Werte wie erwartet.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
mister
Du nutzt auch den GZCGQ01LM? Das würde mich positiv stimmen es zu schaffen.Welche Version läuft bei dir im Phoscon? Wie hast du ihn eingebunden? Wie liest du die Werte aus?
mister
Hat denn jemand anders eine Idee? Komme hier leider selbst nicht weiter.
KyleK
Ich nutze die aktuelle Beta-Versioon von deCONZ, 2.5.75.
Ich hab einfach den Sensor angelernt, und dann in FHEM im deCONZ-Device mir die Liste aller Sensoren anzeigen lassen.
Hier ist das List meines Sensors:
   DEF        sensor 20  IODev=deCONZ
   FUUID      5e7d0961-f33f-9ecb-96fa-cb5981bc47d8ae85
   ID         S20
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       aq.LightSensor
   NR         343
   STATE      7 Lux
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-04-30 22:57:11
   lastupdated_local 2020-05-01 00:57:11
   name       Lichtsensor
   on         1
   reachable  1
   swversion  20191118
   tholddark  12000
   type       ZHALightLevel
   uniqueid   04:cf:8c:df:3c:77:4b:b3-01-0400
     2020-05-01 00:22:57   battery         100
     2020-05-01 00:22:57   batteryPercent  100
     2020-05-01 00:57:11   dark            1
     2020-05-01 00:57:11   daylight        0
     2020-05-01 00:57:11   lightlevel      8451
     2020-05-01 00:57:11   lux             7
     2020-05-01 00:22:57   reachable       1
     2020-05-01 00:22:57   temperature     0
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       74286f55bc6f89eb20a0edcd90b98e1a
       name       Lichtsensor
       swversion  20191118
       type       ZHALightLevel
       config:
         battery    100
         temperature 0
         tholddark  12000
         tholdoffset 7000
       state:
         lastupdated 2020-04-30T22:57:11
         lightlevel 8451
         lux        7
     setList:
   IODev      deCONZ
   event-on-change-reading .*
   room       Räume->Wohnzimmer,System->HUEDevice
   stateFormat lux Lux
Hat alles auf Anhieb geklappt, es kommen auch regelmäßig Werte an.
FHEM on Futro S940
CUL868
mister
#6
Da muss ich ja irgendwas falsch geamcht haben.
Hast du das auch nach dieser Anleitung installiert?
Meiner steht als reachable 0 ich verstehe nur nich warum...
Ich gehe unter fhem unter get auf sensors und sehe ihn dort. Hab ihn dann angelegt aber das sieht dann so aus:
Da stehen keine readings
   CFGFN
   FUUID      5eab8867-f33f-0688-ee50-5537430d918038de
   ID         S2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       test
   NR         229
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   name       Lichtsensor
   on         1
   reachable  1
   swversion  20191118
   tholddark  12000
   type       ZHALightLevel
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       f50e133f206e9da9db7b8c8c053db234
       name       Lichtsensor
       swversion  20191118
       type       ZHALightLevel
       config:
         battery
         temperature 0
         tholddark  12000
         tholdoffset 7000
       state:
         dark
         daylight
         lastupdated none
         lightlevel
         lux
     setList:
   IODev      deCONZ
mister
Jetzt nachdem ich alles nochmal neu gemacht habim Phoscon zeigt er Werte
